W204 radiateur vervangen
- merc240
- Mercedes-Benz: W203 C55 W202 240
Nog geen radiateur van een van mijn benzen hoeven te vervangen, maar is zeker goed te doen zonder brug lijkt mij (bij mijn vorige autos ford mustang honda crx lincoln continental) altijd zonder brug gedaan.
De meeste radiateurs zitten vanaf boven vast gezet in de auto en staan onderin rubbers , demonteren zou ongeveer een half uurtje zijn denk ik maar dan moet wel eerst de koelvloeistof er uit zijn natuurlijk, deze kan je bij de meeste door middel van een aftapkraan laten weg stromen in een opvangbak of als je snel wilt handelen de onderste radiateur slang losmaken en de dop van je koelwaterreservoir er af ,Let wel doe dit bij een KOUDE motor!!
W202 combi V6 1999 verkocht/ w203 C55 AMG V8
Ja condensor staat er los van. Ik ga hem volgende week ook vervangen. Ook een automaat.
Ik heb uit voorzorg ook de o-ringen meebesteld die op de leidingen komen.
Bij een 212 met 4 cilinder diesel al de nodige keren gedaan. Is wel te doen zonder brug maar met is wellicht handiger. Het zijn iig geen klusjes die in een half uur klaar zijn.
- jam250td
- Mercedes-Benz: w204 C250 CDI AMG pakket
Binnen 45 min heb ik alles kunnen los maken. De radiateur kreeg ik er niet helemaal uit bleef rechts onder vastzitten. Nu maar alles maar terug gezet. Wordt vervolgd.
Goed om te weten of de rubberen doppen waarop de radiateur pootjes nog heel zijn en aanwezig zijn.
Dus je gaat 45 minuten sleutelen om het los te maken en dan weer een tijdje om het in elkaar te zetten? Waarom niet gewoon meteen afmaken?
En ben je alweer bezig geweest?
Ha duidelijk. Ik ga hem as weekend vervangen.
- jam250td
Als tip. Misschien dat je zelf er al aan hebt gedacht. Nieuwe rubberpootjes(bij mij ontbrak er eentje), Kijk of er bij de nieuwe radiateur klemringetjes bij zitten, bevestiginghouders boven de radiateur(bij mij was er eentje kapot. En uitraard voldoende koelvloeistof. Ik heb ook aangegeven om wat koelvloeistof door te laten spoelen voor eventuele vuiligheid.
succes
succes
