Goedemorgen,
Vanmorgen startte ik mijn Mercedes W204 220 CDI en sprong het motormanagement lampje aan. Na het uitlezen blijkt er een storingscode P0471, Exhaust Pressure Sensor Range/Performance aanwezig te zijn. Het advies is om de kabels te controleren, de sensor te demonteren en schoon te maken, eventuele doorgangen door te blazen en indien nodig de sensor te vervangen als niets van dit alles helpt.
Nu de vragen;
1) waar zit de sensor precies?
2) zijn er nog meer zaken waar ik op moet letten of adviezen die jullie kunnen geven?
Dank alvast.
Code P0471, Exhaust Pressure Sensor Range/Performance
- gerardwb
die zit ergens bij het schutbord aan de zijde van de dpf , ik weer niet welk bouwjaar jou auto is maar aan de spiegels te zien is het nog het oudere model 2008 geen om 651 .
zie foto 2 slangetjes en een stekker , gewoon vervangen zijn niet zo duur bosch-0281002924
- verschildruksensor.jpg (12.12 KiB) 3216 keer bekeken
