Vandaag auto op de brug gehad E 250 cabrio 2010. Men zei dat ie iets speling voren op wiellagers had. Moet ik die nou vervangen of kan men deze nog stellen?
Gr. Jos
Speling wiellager
Als het conische lagers zijn, zoals bij de 211, moet er zelfs iets speling op zitten, die draaien kapot als
je ze strak zet
je ze strak zet
Dit lijkt mij het antwoord op je vraag... Toch?Josua schreef:Spelling was zeer weinig garage zei zo laten, ze zeiden is normaal ietsje speling.
Gr.
Als je het echt kunnen voelen met gemonteerd wiel is het al snel teveel vind ik. Stellen is sneller gedaan dan dit topic openen overigens.
- Siddartha
ik heb dat laats ook in een topic voorgelgd. Er werd -terecht- aangegeven dat het wel feeling is wat je ervoor moet hebben. Want, wat is teveel? ik kon het ook voelen met gemonteerde wielen, maar was dat teveel of net genoeg? Te straks draai je ze kapot...
Always follow the star...
Mijn ervaring is dat het juist een keer voorkomt bij die km standen en dan niet meer.Josua schreef:De lagers worden morgen bijgesteld. Maar wat ik niet ik niet snap dat de lagers bij 44.000km ( auto heeft pas 44.000 km erop) bijgesteld moeten worden.
Gr jos
Vervangen van instelbare lagers doe je alleen als ze kapot zijn.splunder schreef:Dan laat je ze toch vervangen? Weet je zeker dat het goed is en geen last meer van dat klapperen ( ervan uitgaande dat dit komt door de lagerspeling)
