Mijn rechter achterlicht knipperlicht geeft regelmatig storing. De knipperlicht is van led. Als ik de deksel eraf haal moet ik altijd (binnenkant) 2 stekkertjes eraf halen.
Het is vreemd dat dit soms gebeurt. Ik heb gezocht in de zoekmachine. Maar niet dit soort gelijk probleem vinden. Bij de aansluiting zit er bij mij geen corrressiee of een gebroken pinnetje.
Zit de foto.
Weet iemand nog wat ik zou kunnen checken.
Ik zal fotos plaatsen moet ze nog verkleinen
achterlicht knipperlicht storing
- jam250td
- Mercedes-Benz: w204 C250 CDI AMG pakket
- IMG_20190510_171156-min.jpg (185.01 KiB) 1224 keer bekeken
- IMG_20190510_171206-min.jpg (93.62 KiB) 1224 keer bekeken
- IMG_20190510_171213-min.jpg (102.83 KiB) 1224 keer bekeken
Ik zal wel scheel kijken, maar ik zie alleen gloeidraadjes...
Fittingen goed schoonmaken en het lampje terugmonteren (evtl lipje bijbuigen) met een likje vaseline doet soms wonderen.
Die W5W zou ik sowieso vervangen.
- snorremans_14
- Mercedes-Benz: W 247
- Specialisatie: Techniek
Jeroen schreef:Ik zal wel scheel kijken, maar ik zie alleen gloeidraadjes...
Led knipperlicht zit in het glas verwerkt.
- Mercedes-Benz: W222 S500e
- Specialisatie: Elektronica
De weerstand waarde van het lampje zal zeer waarschijnlijk niet constant zijn.
Waardoor de boordcomputer denkt dat het lampje kapot is.
W222 S500e
W205 c180 (verkocht)
W221 s500 (verkocht)
W220 s500 (verkocht)
W140 s500 (verkocht)
Hoe is de stekker van de auto ? Die willen nog wel eens inbranden . Kan zijn dat ze een keer alleen de lampenhouder hebben vervangen
- jam250td
Hierbij de fotos van de stekker. Ziet er goed. Ik zal het nog eens schoonmaken van contactspray van motip
Kan de storing ook van de zekeringkast komen?
- stekkerdoos achterlicht stekker.jpg (187.56 KiB) 964 keer bekeken
- thumbnail_IMG_20190518_004635.jpg (161.38 KiB) 964 keer bekeken
Toevallig een trekhaak ? Met een verloopstekker van 13 naar 7 die er nog in zit ?
