Sinds enige tijd krijg ik af en toe een foutmelding “airbag linksvoor storing” en gaat binnen enkele seconden weer weg. Nu ben ik erachter gekomen wanneer deze foutmelding optreed. Als ik mijn kont enkele seconden optil, zodat ik geen druk of minder druk uitoefen op de stoel, komt deze melding.
Heeft dit met de zitherkenning te maken in stoel?
Is er iets wat ik zelf zou kunnen proberen om deze storing op te lossen?
W204 airbag linksvoor melding
- Mercedes-Benz: c180 kompressor (2008)
denk dat je een kabelbreukje in je gordelsluiting heb als je je gordel los doet als je rijd en je hebt de storing erin dan gaat die niet piepen zeg maar dat je je gordel om moet doen ik heb precies het zelfde op dit moment
De letterlijke storingsmelding is: linksvoor storing werkplaats opzoeken.
Als de storing aanwezig is, hoor je inderdaad geen waarschuwingssignaal als ik de gordel los neem.
Waar loopt de kabel naar toe van de gordelsluiting zodat ik deze kan doormeten?
Is er ergens een zwak punt waar de bekabeling snel beschadigd raakt, waar ik eerst naar zou kunnen kijken voordat ik alles doormeet?
- 0D3CCF81-EE05-47BA-9FEA-28E3D0B27446.jpeg (246.29 KiB) 4134 keer bekeken
Geen idee. Ik dacht dat dit rond de 140 eu was. In mijn geval werd dit onder coulance vervangen daar er bij het zoeken hiernaar een nieuwe klacht erbij was gekomen. Omdat niet zeker was dat dit door de monteur kwam hebben ze deze gratis vervangen.
Moet er wel bij zeggen dat ik een totale beurt van 3000 eu had, mede doordat er verstuivers vervangen moesten worden.
Groetjes
Olav
Olav
De gordelvanger zit met 1 bout vast. Dus dat is niet zo'n kunst. ALs je de stoel in de hoogste stand zet moet je net de bekabeling netjes los en vast kunnen maken. Voor het mooie even uitlezen om alle fouten te wissen.
Iedereen alvast bedankt voor de snelle reactie!
Als de melding er is en ik doe mn gordel los, dan hoor ik inderdaad het piepje niet meer. Ik denk dat de kans groot is, dat het toch om de gordelvanger gaat.
Hoeft er niks ingeleerd te worden met Star diagnose?
Ik hou jullie op de hoogte als ik meer weet en/of is opgelost.
Als je gelukt hebt lukt het misschien met een hoop prutswerk. Voor het nette daarna de fouten even laten wissen. Maar waarom niet gewoon een nieuwe gordelvanger kopen. Voor een 212 kost zoiets Bruto ex. rond de 35 euro, dat is eigenlijk het prutsen niet waard........
Origineel MB, gewoon nieuw. Als je wilt kun je me je chassisnummer even sturen dan zoek ik hem even op en weet je op cent af wat hij kost.
Ik koppen nooit de accu los maar heb een uitleesapparaat. Dan is het gewoon een kwestie van vervangen en daarna even uitlezen/fouten wissen.
