Onlangs ben ik in het bezit van een Mercedes W204 C220 CDI van bj 2008.
Echter blijft mijn linker Achter LED knipperlicht constant branden, ook wanneer de auto uit staat.
Als ik de knipperlichten laat knippen blijft die nog steed Vol branden ( neemt de remlicht het knipper functie over) terwijl de rest gewoon normaal functioneert.
Heeft iemand ervaring hiermee ?
Mercedes C220 W204 Knipperlicht achter blijft branden
Stekker van het achterlicht ingebrand vermoed ik.
Bekend 204 probleem met de weerstand in het achterlicht. Zelf ook ervaren en laten modificeren met verzwaarde weerstand (als ik me niet vergis). Anders even de zoekfunctie gebruiken hier op het forum, zijn meerdere topics over.
Ik heb heel het linker achterlicht unit verplaatst en aan de rechterkant geplaatst ( stekker ingeplugd) toen deed die het gewoon normaal ( knippert dus en blijft niet continue branden).
Verder de stekkers zien er Normaal uit.
Terwijl Rechter wel beetje versmolten is ( niet bij de stekker maar bij het onderste lampje, zit nu ook geen lampje in), het gekke is het probleem zit niet aan deze kant maar aan de linker kant dus.
Het is namelijk spontaan gebeurd nadat ik een lampje wou wisselen,
het lijkt erop dat er een kortsluiting is ontstaan.
Ik heb naar mijn zeggen alles geprobeerd..
Relais kan het toch niet zijn (omdat het een led knipperlicht is)
Unit zelf is goed (werkt aan de andere kant goed, blijft niet aan en knippert bij aansturen)
Zekering zou het ook niet aan kunnen liggen ( anders zou het led niet blijven branden)
verder heb ik een kabel aan de bruine kabel:massa aan een massapunt gezet, heeft niets uitgehaald
Heb een beetje rondgevraagd, zou het aan de electronische besturing van het led kunnen liggen:
Waar ligt die en hoe zou je deze kunnen testen
Correct me if I'am wrong
Niemand?
wie kan erachter komen waar het probleem kan liggen
woon zelf in breda omg.
Ben ik ook bang voorMBenzNL schreef:ik zet in op een defecte SAM
Weet je hoe ik dit kan bevestigen dat het eventueel aan de SAM kan liggen.
Mocht het de SAM zijn, heb je een adres of persoon die de SAM kan repareren of een sam kan regelen.
ohh hahahahaplorie schreef:Degene waar je op reageert kan dat prima
Beste Hassan,
Op de duitse side van Motor Talk is dit probleem met versmolten pvc in de achterlicht units al vaak besproken en tevens een simpele oplossing aangegeven.
De problemen komen idd door een slecht massacontact door de te dunne draden, er ontstaat dan teveel warmte en de boel gaat smeten, ik zou je adviseren om deze side eens op te zoeken en onder de techn.vragen voor de mb204 te kijken.
Ik heb het bij mijn auto zelf ook preventief gedaan, succes ermee.
Hendrik.
Hendrik.
Het ligt niet aan de achterlicht fitting (printplaat) of de stekker.hbdleij schreef:Beste Hassan,
Hendrik.
er zitten namelijk 2 nieuwe achterlicht fitting in ( waar de steeklampjes in gaan. en de stekkers zien er piek fijn uit.
hassan9090 schreef:Ben ik ook bang voorMBenzNL schreef:ik zet in op een defecte SAM
Ik heb hem laatst laten uitlezen:
Gaf het volgende aan:
B164211 Richtingaanwijzer links achter Kortsluiting naar massa
Dit betreft rechts achter/rem licht dat niet werkt:
B280311 remlicht rehts binnen kortsluiting naar massa
B280315 Remliht rechts binnen onderbreking/plussluiting
