Hallo
Ik heb hier een CLS 500 bwj 2005 en hij staat schreef op zijn pootjes.
Even stukje geschiedenis :
rechtsvoor poot lek geraakt, de poot vervangen.
Ook de nivo regeling asje was losgebroken van de draagarm. Deze opnieuw vastgepit aan restand beugelte
hierna kwam rechtsachter niet helemaal mee. Ook deze vervangen.
Nu komt hij rechts mooi op hoogte maar links komt hij helemaal omhoog.
Naar de dealer gegaan voor een nieuw relais en airmatic laten calibreren.
In eerste instantie gaat dat goed, echter na een stukje rijden komt hij links weer helemaal omhoog.
Dealer zegt Bovenste draagarm krom, stang nivoregelaar krom en stuurkogel kapot.
Ergens kan ik hier niet met mijn verstand bij, daar als de boel krom zou staan en verkeerde waardes zou doorgeven dan nog moeten links en rechts gelijk staan toch?
Vraag 2, op internet een ombouw set gevonden naar spiraalveren maar das nogal prijzig, namelijk 2000 euro, kan dat goedkoper?
