Beste Forumleden
Misschien een rare vraag, maar hoe zet je de radio uit?
Wat niet lukt is:
-Dezelfde knop weer indrukken, ( kort/lang )
-via 't menu
- een andere functie helpt kiezen is een tijdelijke oplossing ; alleen als je bv een andere media selecteert
-De handleiding bied geen uitkomst, evenals google op zoeken op dit foum
Wat èèn oplossing is,
-Mute knop of geluid op nul zetten, of de contact uitzetten, dat natuurlijk wel, maar niet de oplossing die ik zoek
ik wil gewoon die radio af en toe uit kunnen zetten
edit:
Toch maar ff Wensink gebeld; het kan niet!
Wel geluid zachter of de mute knop.
Dat weten we dan, het is geen issue , 't is wat 't is; maar vreemd vind is 't wel...Iets wel aan kunnen zetten, maar niet uit???
Iedereen fijne paasdagen!
m.vr.groet
Ceth
Radio audio 20 uitzeten
- Clk220
- Mercedes-Benz: Voormalig:MB190-(W201), C180-(W202), CLK220-(C209), ML320-(W164), C220-(W204), E220-(W212), E220-(S213). Huidig GLC200-(X253)
Pagina 161/163: https://www.mbusa.com/vcm/MB/DigitalAss ... 0_c320.pdf
Laatst gewijzigd door Clk220 op 20 apr 2019 14:22, 2 keer totaal gewijzigd.
- Borgmonster
Volgens mij staat daar niet hoe je de radio uitzet.
Het zou toch makkelijk moeten kunnen zonder hulp van een handleiding?
- Clk220
Sorry, aangepast.Borgmonster schreef:Volgens mij staat daar niet hoe je de radio uitzet.
- Ceth
- Mercedes-Benz: S205 C180 - 1.6 turbo - estate
- Specialisatie: PC|foto|MF-GW
Beste CLK220
Dank voor de link;
omvangrijk doc. ca 381 blz.
Op pag 98 vond ik iets over de radio, maar ik heb geen Comand system, en maar een audio 20.
Dus ik kom er niet uit, mede, dat de link ook om een ouder model gaat
Inderdaad Borgmonster, het zou zonder handleiding zou 't moeten...
of het kan echt niet ???
m.vr.groet
Ceth
Dank voor de link;
m.vr.groet
Ceth
m.vr.groet
Ceth
Ceth
- Sneaky Pete
Ik denk dat je deze handleiding moet hebben. https://www.mbusa.com/vcm/MB/DigitalAss ... cclass.pdf
Pagina 190. Gewoon op de knop drukken staat er. Als ie dan niet uitgaat is er iets mis met die schakelaar denk ik.
- Ceth
Sneaky Pete
Ik heb de pdf bestand bekeken en ook blz. 190.
Ik heb een ander systeem.
Vlgs de dealer die ik voor de alle zekerheid belde; kan het niet met een w205 - 2015. Wel aan / niet uit
m.vr.groet
Ceth
m.vr.groet
Ceth
m.vr.groet
Ceth
Ceth
- Sneaky Pete
Een W205?????
Uit de info bij je avatar: Mercedes-Benz: w203 C180......................
Wel handig als je dat even aanpast.................
- Borgmonster
De audio 20 van een W205 uit 2015 kun je op de middenconsole uitzetten:
- CEEBADDF-FD19-49E1-8B83-7514C1CC96F5.png (581.83 KiB) 1655 keer bekeken
- Ceth
Sorry forumleden
het heeft ff geduurd, maar nu toch een reactie
@ Sneaky Pete........Da's wel een goede, nooit meer aan gedacht, maar u heeft wel gelijk.
Dat ga ik aanpassen.!
@ Tom; het is echt zo. Bevestigd door verkoper wensink.
Maar inderdaad; het is in deze digitale wereld erg vreemd....dat je een toegevoegd apparaat niet kan uitzetten.
@ Borgmonster
Dank voor de bijlage; ook u heeft gelijk, d.w.z.....als dat knopje er zou zitten... Maar dat ontbreekt nu net bij mij.
zie foto
m.vr.groet
@ Borgmonster
zie foto
m.vr.groet
- IMG_0281 (Small).jpg (84.28 KiB) 1315 keer bekeken
m.vr.groet
Ceth
Ceth
dat komt omdat die bij de handbak aan de andere zijde van de pook zitCeth schreef:Dank voor de bijlage; ook u heeft gelijk, d.w.z.....als dat knopje er zou zitten... Maar dat ontbreekt nu net bij mij.
zie foto
en jij denkt dat die verkoper dat met zekerheid weet???Ceth schreef:Bevestigd door verkoper wensink
- jangel
- Mercedes-Benz: S205 200d Estate AMG line 2017
Ja idd, bij mijn manuele bak in de S205 zit het knopje onder de volume knop (wieltje) links van de schakelpookMBenzNL schreef: dat komt omdat die bij de handbak aan de andere zijde van de pook zitCeth schreef:Bevestigd door verkoper wensink
S205 200 d Estate AMG Line
- Ceth
Ik ga morgen ff kijken; 't rgent nou te hard...
Maar als ik 't voor de geest kan halen; zitten daar 2 knoppen
1) geluiden regelen ( hard/zacht) en drukken = mute
2) schakelaar om de Audio 20 helemaal uit/aan te zetten; dan is inderdaad de radio uit.
Maar ik wil alléén de radio uit.... ( ald dat kan...)
mvg
Ceth
mvg
Ceth
m.vr.groet
Ceth
Ceth
ow...dus je wilt alleen de radio uit (als in geen muziek) en de rest (als in navigatie) aan?
dan moet je inderdaad gewoon de mute knop indrukken, het volume omlaag draaien of een muziekbron selecteren waar niets op aangesloten zit
het "entertainment" systeem staat AAN of UIT en staat inderdaad niet een BEETJE AAN
