Te strak zetten is extra snelle slijtage. Enig Fingerspizengefühl is wel belangrijk...
S204 knak bij voorwielen
- Vibo
- Mercedes-Benz: (S210 250 turbodiesel 1998) (S211 Mopf 220CDI 2008) S204 Mopf 200CDI 2011
Dat is toch wel zelf te doen, als je wat technische aanleg hebt moet dat lukken.
Aandraaien tot er wat weerstand is en dan iets lossen.
Als het wiel erop zit moet dat vlot draaien anders wat losser zetten.
Inderdaad dat kan je best zelf. Inderdaad niet te strak ietjes speling is normaal. Dan wiel erop en draaien mag geen weerstand op zitten. Moet zoals Vibo aangeeft soepel en vlot draaien
Dat 'iets' is een zoals al aangegeven fingerspitzengefühl... Beter laten doen als je je normaliter niet bezig houdt met deze zaken. Als je ze te strak zet en ze lopen kapot kost het je meer geld.Siddartha schreef:Ok, zal eens kijken. Snap inderdaad dat het wiel vrij moet kunnen lopen.
Maar wat is ‘iets’ speling?
- Mercedes-Benz: w168 170 CDI, opel astra J 1.7 CDTI, s203 180k
Ik had vandaag een installateur aan mijn installatie (geen auto) die het ook niet helemaal scherp had. Zijn motto was 'kapot en dan ietsje terug draaien'.Siddartha schreef:Ok, zal eens kijken. Snap inderdaad dat het wiel vrij moet kunnen lopen.
Oftewel in case of doubt: laat het (voor)doen
Maar sowieso en überhaupt is Fingerspitzengefühl een lekker germanisme
Ben nu wel benieuwd of TS het nog zelf gedaan heeft en of het gelukt is
- Siddartha
genau richtig
Maar, heb nog geen tijd gehad. Ga eerst eens kijken of er een veer is gebroken wat vor de 'knak' kan zorgen.
Moet ook nog mijn baklaten spoelen, dan laat ik daar ook direct naar kijken!
Always follow the star...
- handyman762
- Mercedes-Benz: 2018 w205 C180 Amg Line
Ik had ook een knak bij volledig uitraaien vanaf de oprit en bij inparkeren. Draagarmen beetgepakt en voelde wat beweging tussen rubber en arm (zonder bandenlichter, gewoon beetpakken met wiel naar buiten gedraaid).
Vandaag voorste draagarmen vervangen, knak is weg. Rubbers vertoonden kleine haarscheurtjes. Is wel ff een werkje, fuseekogel zit op zijn kop dus je moet de schokdempers losmaken om ze eruit te kunnen persen/halen.
Kijk daar ook even naar
- Siddartha
had ik ook naar gekeken; met de hand kreeg ik geen beweging in de armen, maar heb ook niet met een bandenlichter geprobeerd. Wel merkte ik dus bij horizontaal bewegen van het wiel speling. Maar ik begrijp dat dit dus bij het lager hoort.handyman762 schreef:Ik had ook een knak bij volledig uitraaien vanaf de oprit en bij inparkeren. Draagarmen beetgepakt en voelde wat beweging tussen rubber en arm (zonder bandenlichter, gewoon beetpakken met wiel naar buiten gedraaid).
