W447 Tourer 119 cdi oliepeil stijgt
Foetske
Mercedes-Benz: W108-280SEL4.5,W460.2-G320cdi,Suzuki LJ80,Volvo C306 met OM613,2xE320CDI combi's,Fordje F100pickup 1964'(6.2d)W220-S500. Puch Haflinger, W123 240D.
Specialisatie: dieselinspuiting
02 apr 2019 14:35
Probleempje: mijn vito tourer, 119 cdi, bleutec, 2016, 190.000 km geeft af en toe aan dat het oliepeil 'te hoog' is. Dat gebeurt dan tegen de tijd dat-ie aan een beurt toe is. Nu lijkt me dat niet een probleem, maar... ik vraag me wel af waardoor het zou kunnen komen. 'Vroeger' was het eigenlijk alleen dat er dieselolie langs de zuigers naar beneden lekt, of, als de inspuitpomp meeliep op de motorsmering en de plujers/barrels teveel lekten, ja, kon ook.
Maar tegenwoordig met de common-rails...? Geen idee. Of is de oliegroei een zwak puntje van de motor en is het een kwaal?
Jeroen
Specialisatie: Hahaha!
02 apr 2019 15:19
Regeneratieproces en inspuiting van extra diesel.
Foetske
02 apr 2019 15:23
Jeroen schreef:Regeneratieproces en inspuiting van extra diesel.
Ja, dat zit er op. Maar hoe moet dat invloed hebben? Die dingen gebeuren in de verbrandingsruimte/uitlaat etc, niet in de olieruimte. Of is dat te simpel gedacht?
Jeroen
02 apr 2019 15:28
Maar dat teveel lekt dan nog steeds gemakkelijk via zuiger- en olieschraapveren naar je carter.
Foetske
02 apr 2019 16:06
Hoe zou dat dan kunnen? Die diesel wordt ingespoten en verbrandt dan toch, in verbrandingsruimte of in het roetfilter
Jeroen
02 apr 2019 16:24
Wat jij wil.
Foetske
02 apr 2019 16:48
Nee, sorry, niet wat ik wil, ik zeg niet dat jij geen gelijk hebt, ik wil het alleen begrijpen.
daddy7
Mercedes-Benz: W447 Vito Tourer 119BT
17 apr 2019 18:00
Heb ik ook gehad met identieke Tourer 119 CDI op een lange rit (650 km) en op de terugweg ook weer. Daarna is die melding niet meer terug gekomen.
Foetske
17 apr 2019 18:03
Tja, da's geluk voor jou. Ik heb het ook in een korte rit,na 20 km, zodra e.e.a. op temperatuur is.
Eelco77
Mercedes-Benz: S205 C200 C klasse 2015, voor heen Alfa Romeo (145, 147, 156 en 159)
17 apr 2019 22:27
Bij regeneratie wordt er in de uitgaande slag wat diesel ingespoten,wat dan uiteindelijk het roetfilter opstookt.
Een heel klein beetje kan langs de schraapveren lopen en zo in het Carter terecht komen. Ik had dit met al mijn common rail diesels ook altijd dat het oliepeil wat hoger stond z richting een beurt. Vooral met de jtd,s die een interval van 35K of 2 jaar hadden.
Foetske
17 apr 2019 23:48
Ah, dan verklaart dat wel wat Jeroen al opmerkte. Tijdens de uitlaatslag inspuiten, dan zit er vloeibare siesek op die cilinderwand. Dan snap ik m. Dank!
Maar, kunnen er nog meer dingen meespelen? Lekkage keerring bij hogedrukpomp, kwaaltje, of iets vergelijkbaars misschien?
Ik lees net dat de X-klasse ook als vijfpersoons met grijs kenteken komt.
Vito inruilen?
Jeroen
18 apr 2019 09:50
Die hogedrukpomp wordt toch door diesel gesmeerd en niet met motorolie?
Dat van die regeneratie is een "common" (pun intended) probleem. Dat heeft een X-klasse dus ook.
Foetske
18 apr 2019 16:56
Jeroen schreef:Die hogedrukpomp wordt toch door diesel gesmeerd en niet met motorolie?
Ja, klopt, de diesel smeert m. Maar de motor drijft m mechanisch aan. Dus de lek van die pomp, in de nokas, die staat in verbinding met de motorolie, met een keerring er tussen. Die wil t nog wel eens begeven, zo is mij verteld.
En die x. Japanse motor er in laten liggen...? Grrr...
Foetske
16 mei 2019 19:18
Ter info:
De hogedrukpomp is getest en bleek niet de juiste drukken te halen. En dat betekent dat er lekkage is tussen barrel en plunjer. En dat lekt naar binnen, en lekte door naar de motor, via de keerring op het aandrijfasje.
Ofwel: die lekkage was blijkbaar de oorzaak van het stijgende motoroliepeil. Ik heb er nu, na ophalen dinsdagochtend, er 1100 km opzitten en het oliepel is gelijk gebleven.
Tegelijk is het roken 'weg'. Er was een beetje teveel zwarte rook, onverbrande diesel. En dat kan ook komen omdat de verstuiverdruk te laag was om goed te vernevelen.
Het rijd weer erg lekker met de toetoet. Allen dank voor het meedenken. En Jeroen, wat jij vertelde kán inderdaad (dat het nu hier niet was, doet niet ter zake) maar ik wou het ff snappen, het is niet dat ik je niet vertrouwde/geloofde, ik wou het snappen.
