slk230R170 inschatting uren, distributie kett vervangen
Beste mensen, graag breng ik een vraag in. Mijn R170 heeft als sinds aanschaf een tik, stationair, koppeling reageert ie niet op, om de 3/4 seconde een tik, in de auto niet te horen pas als je er naast staat en dat ie stationair loopt. ligt NIET aan riem (riem eraf laten lopen doet ie het nog volgens garage) maar hoogstwaarschijnlijk aan diss ketting. Nou krijg ik tegengestelde berichten over de inschatting van het werk, 3.5 uur / 11 uur / 16 uur. En dan weten we het niet 100% zeker dat het dit is. Een zegt dat alles eraf moet, ander zegt dat het misschien via sgn service gaten kan doen. Ik heb hier geen verstand van, heeft iemand hier ervaring mee? De kosten variëren dan nogal. En als ik dan toch aan het vragen ben. Moet je dan meteen de olie van de compressor eens vervangen.... of is dat niet zo belangrijk. bij voorbaat dank! Richard.
Erik heeft onlangs ook zijn ketting laten vervangen, wellicht kan hij je wat verder helpen qua prijzen.
Kompressor olie verversen zou ik altijd doen, in de jaren gaat er altijd een beetje verloren en de kosten zijn echt nihil.
viewtopic.php?f=62&t=92475
- erikbruinsma
- Mercedes-Benz: SLK 230 Kompressor
Hoi Richard,
Er zat bij mij speling op de ketting. Aanvankelijk werd hier 3-4 uur voor ingeschat maar dit werd uiteindelijk meer. Tijdens het opzoeken van het aantal uren heeft de monteur volgens mij de kompressor-loze versie opgezocht. Er is mij uiteindelijk 7 uur berekend en het is geen leuke klus om te doen. De distributierketting-set kost 250 euro ex. en dan kwam daar nog een kleppendeksel pakking bij en KVS (buitenom ander werk dat werd gedaan). Olie van kompressor hoeft zover ik weet niet vervangen te worden, wel aan te raden en goed zelf te doen. (Supercharger Oil van AC Delco)
Kosten waren ongeveer 650 euro (Garage vlakbij Drachten, Friesland)
Heb je al eens gekeken hoeveel speling er op de ketting zit? BIj het verwijderen van de kleppendeksel kan dit worden bekeken.
Zie: https://gyazo.com/5dba2f81cbd6e0f1568b9fb5b9f58662 (Dit is teveel).
Dank je Erik, super dat je dit laat weten. Ik heb de speling niet gecontroleerd, weet niet of ik dat kan, heb alleen een beetje theoretisch kennis, (nog) niet zoveel praktische. Ik heb ook gehoord dat er in de boeken (bosch?) 3-4 en een voor 10.5 uur staat. dus heb je misschien een beetje mazzel gehad dat ze een verkeerde inschatting hebben gemaakt? ik had een schatting gekregen van max 2000, kon ook minder zijn als het meeviel. incl onderdelen en een rol/geleider voor riem die vervangen moet worden. Vind het nog een dingetje gezien de waarde van de auto. Wou weten of die raming/schatting een beetje klopte. vind het nog wat aan de prijs als ik het goed lees. Dank nogmaals.
- erikbruinsma
Nee inclusief ketting, garage is Peter Kohler in Donkerbroek. Je kan 't altijd vragen, denk wel dat hij nu wat voorzichtiger is ha ha.
