weer eens wat aparts bij mn w639
van de week in duitsland in eens melding dat de remmen versleten waren (dat kan dat is niet heel raar )
maar na een herstart om werkzaamheden geen melding meer ook niet in de file met poot op de rem maar pas na 30min op cc op de duitsebahn in eens remmen versleten in het dashboard dus zal wel een sensor nukkig wezen of iets (kan gebeuren) en daarna de hele rit op ongelijke momenten terug komend in het scherm
en gisterochtend moest ik in den haag wezen sochtens (05:00 uur)meteen de melding remmen versleten en smiddags/savonds(18:00 uur) in de fille geen melding pas halverwege op de A4 tussen den haag en amsterdam in eens remmen versleten en had de hele A4 op cc gereden heb versterkt het vermoeden nukkige sensor
en nu in eens vanochtend ook de rem melding met start
en onderweg naar de zaak om eens naar de remmen te kijken in eens de melding gordel probleem werkplaats op zoeken en 1 tel later was ik ook weer weg voordat ik er acht op kon slaan
en paar tellen later op de rontonde srs melding en later de gordel melding er bij dezen wisselde elkaar aardig af dus ik stond op de zaak stil maak er fotos van en zal ook meteen de remmelding op de foto zetten en in eens de srs en gordel melding weg (dezen blijven toch altijd staan dacht ik )
nou weet ik niet of de meldingen aan elkaar te koppelen zijn maar ik twijfel er toch aan
misschien is het net als bij sommige autos dat er een module defect is /onderwaterstaat( niet bekend bij de w639) ?
of zijn het losse gevallen die toevallig samen komen
en is er een sensor nukkig en een stekkertje of iets nukkig van het srs systeem ?
wat is jullie gedachten gang hier over ?
wensink gebeld maar die dachten meteen aan hun portemonnee kom maandag maar dan lezen we hem wel uit
dus vandaar wat is jullie gedachten gang ??
w639 2014 wispelturig in meldingen
- Sneaky Pete
Die remmelding heb ik ook wel eens gehad. Dan zaten de remblokjes tegen de slijtgrens aan. Krijg je inderdaad dat ie daar op die manier om mekkert.
Die SRS melding heeft er niks mee te maken denk ik. Is denk ik iets anders.
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Inderdaad de blokken zaten er inderdaad tegen aan
En na vervangen van blokken en schijven (zat een mooie rand op )
Geen meldingen van de remmen meer gehad
De stad/gordel melding ook niet meer gehad
- W204Avantgarde
Mocht de gordel srs melding terugkomen, is het 9 van de 10 keer het gordelslot wat hapert in contact.
Komt vrijveel voor bij de 639
- pascalvd
Ik begon het al te vermoeden als ik met de gordel vanger rommel dan komt en gaat de meldingW204Avantgarde schreef:Mocht de gordel srs melding terugkomen, is het 9 van de 10 keer het gordelslot wat hapert in contact.
Wensink al gebeld is geen garantie dingetje dus zal hem van de week maar bestellen
- Mercedes-Benz: B Class
kost niet zo veel.
- Specialisatie: Techniek
Zal idd het gordelslot zijn. Kost volgens mij iets van €20,00.
- pascalvd
Vandaag een nieuw gordel slot geplaatst en meldingen zijn weg
Ook de oude even opengehaald
Daar was electrisch niks mis mee
Mechanisch was het lipje welke de microswitch bediend ingesleten
Alleen nu is dit de eergisteren de rem melding weer constant terug van de week maar de voorste blokken inspecteren
