Ik heb gisteren een A170 gekocht ingevoerd uit Duitsland (door de garagehouder) zonder garantie....
Helaas merkte ik onderweg dat die steeds zwaarder ging sturen en bij het nemen van bochten dat de stuurbekrachtiging zwaar-licht ging. meer schokkerig, dus. Na rond bellen hoorde ik van iemand die de pompen reviseert dat dit wellicht de kruiskoppeling kan zijn in het stuurhuis. Weet iemand waar je die kunt krijgen? Of heeft iemand een adres van een specialist in gebruikte A onderdelen? bvd!
stuurbekrachting weg A170 W169
- Mercedes-Benz: Mercedes W205
Je kunt wellicht bij Kaslo in Nijmegen proberen. Die is gespecialiseerd in Mercedes onderdelen. Google even voor het telefoonnummer.
Succes.
Succes.
Nog bedankt, alleen heeft die blijkbaar niets meer voor een A170...Prince_Ali schreef:Je kunt wellicht bij Kaslo in Nijmegen proberen. Die is gespecialiseerd in Mercedes onderdelen. Google even voor het telefoonnummer.
Succes.
Elektrische stuurbekrachtiging? Zorg voor een goede verse accu met voldoende capaciteit. Dynamo moet ook in orde zijn en de (massa)kabels tussen accu en motor/chassis/bak etc moeten ook in goede conditie zijn.
Is dat allemaal ok, blijft (volgens mij) de stuur/torquesensor over. Dat vervangen is een secuur werkje dat je geweldloos moet uitvoeren.
Kruiskoppeling zit voor het stuurhuis. Ruitensproeier bak demonteren en daar zit de kruiskoppeling recht in het zicht.
Van het stuurhuis demonteren (niet op slaan) en voelen of het moeilijk gaat. Proberen smeren, als dat niet werkt kruiskoppeling vervangen.
Accu is doorgemeten en in orde (PS wat moet de capaciteit zijn?). Ik heb nu een stuurstang besteld met kruiskoppeling. Volgens de specialist stuurbekrachtiging is dat 9 van de 10x de oplossing. Ik wacht wel af, hoop dat ik onder de 500 euro blijf want dit is auto nummer 3 in een jaar... daarnaast draait die er langzaam rond bij starten, lekstroom, te zwakke accu (volgens doormeten niet) of lekstroom. Kortom ik ben bang dat ik weer geen geluk heb... ondanks een fiks aankoopbedrag.Jeroen schreef:Elektrische stuurbekrachtiging? Zorg voor een goede verse accu met voldoende capaciteit. Dynamo moet ook in orde zijn en de (massa)kabels tussen accu en motor/chassis/bak etc moeten ook in goede conditie zijn.
Laatst gewijzigd door luukv47 op 24 mar 2019 21:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Hij is zonder garantie gekocht. Dat kan in Nederland ook... vrind.schim schreef:Lees het topic even door vrindplorie schreef:Dat voorkomt inderdaad dat je auto gebreken krijgt!
Het is zijn derde auto dit jaar met problemen... We praten hier over een W169, niet bepaald een exoot,die op elke straathoek van Nederland te koop staat met garantie.
Dan kan je er voor kiezen om er eentje te importeren, waarschijnlijk met een teller die terug gedraaid is en zonder garantie omdat die dan 100€ goedkoper is.
Daarom mijn advies om eens in Nederland te shoppen waar je gewoon wettelijke garantie geniet.
Ik heb van de week een afspraak in de garage. Ik kan niet zelf sleutelen. Geen ruimt, tijd en kennisbenzkepower schreef:Even demonteren, controleren en smeren is te simpel?luukv47 schreef:
