Ik heb een SLK (R171) uit 2009 met een Comand NTG2.5 audiosysteem, met Harman Kardon.
Leuke radio, redelijk goed geluid. Alleen de carkit is k*t... De bluetooth verbinding met mijn Samsung Galaxy S9 valt steeds weg.
Het is net een knipperlicht: verbinding wordt gelegd, een minuut later verbroken, dan weer gelegd etc.
Uit frustratie heb ik een Viseeo MB2 gekocht... en ook die hapert: telefoon verbindt probleemloos met de Viseeo, maar de auto ziet de Viseeo niet: vaak wordt er geen verbinding gemaakt met de Viseeo, soms wel.
Ik heb zelfs getest met een Viseeo MB4, die doet het nog slechter (verbinding tussen Viseeo en Comand unit komt nooit automatisch tot stand).
Nu denk ik dat mijn radio nooit een firmware upgrade heeft gehad. Wellicht dat een firmware upgrade de Bluetooth compatibiliteit verbetert? Wat zijn jullie ervaringen met deze radio en bluetooth compatibiliteit met moderne Android telefoons?
Ben of ken jij, beste lezer, iemand die een firmware upgrade kan doen?
En als we dan toch bezig zijn... update van de navigatie kaarten?
Firmware voor Comand/NTG2.5 (SLK R171)
- 20190312_191156.jpg (81.1 KiB) 1392 keer bekeken
- 20190312_191204.jpg (77.85 KiB) 1392 keer bekeken
- 20190312_191209.jpg (74.23 KiB) 1392 keer bekeken
- 20190312_191236.jpg (75.07 KiB) 1392 keer bekeken
- 20190312_191242.jpg (76.8 KiB) 1392 keer bekeken
- 20190312_191247.jpg (74.98 KiB) 1392 keer bekeken
- 20190312_191252.jpg (76.54 KiB) 1392 keer bekeken
Laatst gewijzigd door av01d op 12 mar 2019 21:28, 1 keer totaal gewijzigd.
- Mercedes-Benz: W222 S500e
- Specialisatie: Elektronica
Gebruik je toevallig ook de Mercedes me adapter??
De Samsung kan er niet goed mee omgaan en verbinden om de minuut dan opnieuw met de radio als hij ook met de adapter is verbonden.
W222 S500e
W205 c180 (verkocht)
W221 s500 (verkocht)
W220 s500 (verkocht)
W140 s500 (verkocht)
Nee, zegt me niets en heb ik niet.rgcintveld schreef:Gebruik je toevallig ook de Mercedes me adapter??
- Sneaky Pete
Nog even gecontroleerd bij die van mij en die zit zowel voor de HU als het BT gedeelte op exact hetzelfde firmware level als die van jou.av01d schreef:Ik heb een SLK (R171) uit 2009 met een Comand NTG2.5 audiosysteem, met Harman Kardon.
En die werkt perfect met een Samsung Galaxy A3 op Android 8.0.0.
Denk dus dat je het niet in de firmware moet zoeken.
Ik heb alleen geen comforttelefonie, optie 386 zo uit het hoofd. Jij blijkbaar wel want je hebt een ViseeO geïnstalleerd zeg je? Misschien zit dat elkaar in de weg en is het een idee om die comforttelefonie indien mogelijk uit te (laten) schakelen? Heb je denk iemand met STAR voor nodig.
Ben intussen in Gorredijk geweest (MBnaviworld); zie hebben de firmware vernieuwd en meteen de navi-kaarten geüpdate. Vooralsnog heb ik een betrouwbare Bluetooth verbinding tussen Galaxy S9 en de headunit (dus zonder de Viseeo).
Ik kan niet met zekerheid zeggen dat de firmware-update daadwerkelijk de oplossing was, intussen heeft m'n telefoon ook een aantal upgrades gehad. En de meneer bij NaviWorld heeft m'n telefoon opnieuw gekoppeld, via "externe autorisatie". Dat kan ook geholpen hebben.
Hoe dan ook: Bluetooth issue is opgelost!
Enne... MBnaviworld is een toptent!
- Sneaky Pete
Dan denk ik (nadruk op denk ) dat "externe authorisatie" de oplossing was. Bij "externe authorisatie" initieert je telefoon de verbinding, je telefoon scant op beschikbare BT apparaten en maakt dan verbinding met degene waarmee ie gepaired is. In het andere geval is het net andersom. Ik heb 'm ook op "extern" staan, doe ik eigenlijk altijd zonder er echt bij na te denken.av01d schreef:Ben intussen in Gorredijk geweest (MBnaviworld); zie hebben de firmware vernieuwd en meteen de navi-kaarten geüpdate. Vooralsnog heb ik een betrouwbare Bluetooth verbinding tussen Galaxy S9 en de headunit (dus zonder de Viseeo).
