Heb vandaag 1 parkeersensor (origineel) vervangen van de w203.
Computer gaf aan dat de parkeersensor "rechtsvoor zijkant" permanent kapot was.
Ik heb vanaf de bestuurdersstoel gerekend en heb degene rechtsvoor aan de zijkant vervangen.
Nu blijft de parking assistent nog steeds zichzelf uitschakelen hierna. Dus er zit nog steeds een foutmelding.
Ook al weer via de computer de foutmelding geprobeerd te resetten maar helaas......hij blijft zeggen parkeersensor "rechtsvoor zijkant" permanent kapot. Ik zie zo niks aan de bedrading erachter.... alles ingespoten met contactspray dus dat kan het ook niet zijn.
Auto zelf ook gereset naar fabrieksinstelling maar helpt ook niet...
Iemand enig idee?
gr Mike
foutmelding blijft na vervangen parkeersensor? w203
- Mike-Holland
- Mercedes-Benz: S212 E200 CGI sport 125! edition 2011(ex w203 2005 c220cdi Avg, ex w211 E200, ex w124 E290)
Thanks for the anwser! Grtz Mike
Heb je ook de bedrading verderop gecheckt? Bv. de stekkerverbinding bij de bumper?
- Mike-Holland
Nee, heb ik niet, bumper is er niet af geweest of iets dergelijks dus verwacht niet dat het probleem daarin zit.
Waar zit precies de stekkerverbinding in de bumper?
De draden van de sensoren komen samen in 1 stekker en die kan corrosiegevoelig zijn door
vocht wat erin kruipt, zeker bij oudere auto’s.
Zit bij een 211 in de linker voorhoek van de bumper, geen idee waar die bij een 203 zit, draadjes vanaf
de sensoren volgen is een optie.
- Mike-Holland
ok bedankt ga ff op zoek!
"rechtsvoor zijkant" is een term die niet voorkomt bij de foutmeldingen...wel "rechtsvoor" "binnen, midden, buiten"
als je wel de juiste sensor hebt vervangen (voor een originele sensor) en nog steeds dezelfde foutmelding hebt dan zou ik eerst eens 1 van de sensoren wisselen (buiten en midden wisselen) om te zien of de fout dan hetzelfde blijft of dat de fout mee verspringt met de sensor - dan weet je meteen of met de bekabeling aan de gang moet of toch de sensor defect is
de stekker van de bumperkabel zit bij de 203 rechtsvoor onder de mistlamp...en die wil bij auto's met een standkachel (mocht je die hebben - en dat denk ik wel want je hebt een "FULL OPTIONS") nog wel eens te warm worden (want het schijnt nogal moeilijk te zijn om zo'n kabel juist te monteren)
- Mike-Holland
Ik ga er eens mee bezig, komt vast goed! Bedankt voor de reacties.
Btw, stond echt rechtsvoor zijkant in het scherm. Bij 2 computers gaf die hetzelfde aan.
gr Mike
gr Mike
- Mike-Holland
Als je hiermee een origineel MB programma bedoeld, nee dat klopt, beide computers hadden andere programma's.MBenzNL schreef:geen DAS dusMike-Holland schreef:Btw, stond echt rechtsvoor zijkant in het scherm. Bij 2 computers gaf die hetzelfde aan.
- Mike-Holland
Goedendag,
Een tijdje geleden kreeg ik een foutmelding van mijn parktronic systeem. Nooit eerder problemen gehad. C klasse CDI 220 2005.
Deze gaf aan dat de parkeersensor rechtsvoor aan de zijkant permanent kapot was. Het systeem schakelt zichzelf dan automatisch uit elke keer.
Deze vervangen door een originele nwe sensor (maar ook door een nwe imitatie), maar de foutmelding blijft staan, (meerdere malen) gereset in de computer v/d auto. Maar de foutmelding is niet te verwijderen.
Vervolgens de algemene stekker (achter de bumper) nagekeken, schoongemaakt en ingespoten met electro spray. Maar het probleem blijft. Ik zie hier ook niks raar aan.
Hetgene wat mij opvalt is dat de draad die naar het stekkertje loopt rechtsvoor aan de zijkant 2 cm minder "lang" is, ik heb hier dus heel weinig speling om een parkeersensor te vervangen. Het lukt net maar met een hoop geduld.... de andere kant heeft wel veel meer ruimte.
Alle stekkers en parkeersensoren zijn vervangen en ingespoten met electro spray. Het probleem blijft. Het systeem schakelt zichzelf dan automatisch uit elke keer.
Enige wat ik kan bedenken is dat de draad tussen de hoofdstekker onder de voorkant v/d bumper en het stekkertje wat aan de parkeersensor rechtsvoor zit beschadigd is zodat die slecht of geen contact maakt.......
of heeft iemand anders een idee??? (voordat de hele bumper eraf gaat)
BVD voor de reacties!!
en ja, bovengenoemde is al geprobeerd allemaal.
weet je het zeker?Mike-Holland schreef:en ja, bovengenoemde is al geprobeerd allemaal.
greetingz,MBenzNL schreef:dan zou ik eerst eens 1 van de sensoren wisselen (buiten en midden wisselen) om te zien of de fout dan hetzelfde blijft of dat de fout mee verspringt met de sensor - dan weet je meteen of met de bekabeling aan de gang moet of toch de sensor defect is
- Mike-Holland
Ja ook geprobeerd. Foutmelding blijft terugkomen. Kan me niks anders bedenken dat de bekabeling op een niet zichtbare plaats iets is door geschuurd of geknapt... maby ook omdat de kabel ongeveer 2 cm korter qua lengte is dan de andere kant...
