Slk 2001 R170 knipperlichtblijft branden
Daveyd
Mercedes-Benz: 190e 2.6 k6
07 mar 2019 23:29
Hallo allen,
Hier de zoveelste vraag de knipperlichten blijven branden gaan ook niet meer uit :roll: .
Nu is mijn vraag waar zit in godsnaam dat relais van de knipperlichten zodat ik kan meten of deze kapot is (vermoed van wel).
De een zegt rechtsvoor bij de accu in de buurt en de ander zegt linksvoor bij de grotere zekering kast heb alles bekeken maar niet kunnen vinden.
Schema ook nog niet gevonden.
Is er iemand die mij aub op weg wilt helpen!?
Mvg Davey!
deJongTimer
Mercedes-Benz: MB SLK350 R171
08 mar 2019 00:49
om je iets op weg te helpen, lees dit even door …
viewtopic.php?t=41386
Ton Selhorst
Mercedes-Benz: Geen SLK meer
Specialisatie: In de ruimte lullen
08 mar 2019 17:41
Bekijk deze ook even
viewtopic.php?t=86793
Daveyd
10 mar 2019 14:06
Hallo allen!
Heb nog is zitten neuzen! Heb onder het dashboard paneel een rij met stekkers gevonde de buitenste 4polige stekker met de volgende kleuren rood/grijs zwart/grijs groen/zwart wit/zwart doe ik deze stekker los doen de voorste knipperlichten het links en rechts plus allarmlichten alleen de spiegels en de achterkant niet.
Hoor hem ook knipperen in het dashboard zelf (klikken)
In de komfortmodule 1708200926 geloof ik bijna niet dat het daarinzit stekkers losgenomen en blijven branden.
Iemand nog een tip want word het aardig beu +o(
deJongTimer
10 mar 2019 15:56
Daveyd
14 mar 2019 20:57
Beste dejongtimer helaas niet heb nu schema van mercedes zelf alleen de zoektocht naar het relais is nog steeds gaande! Ik zoek relais K54
Mvg davey
Daveyd
14 mar 2019 20:58
Daveyd
14 mar 2019 21:10
:D En iemand idee wat ze nou bedoele met kombischakelaar? Dat zie ik ook veel voorbijkomen is dit nou ( richtingaanwijzerschakelaar bij het stuur?) of ben ik nou zo lomp :o
Sneaky Pete
Mercedes-Benz: R171 SLK 350
14 mar 2019 21:33
De kombischakelaar is volgens mij inderdaad meestal de schakelaar aan het stuur.
Maar als S6/1 bedoelt die je omcirkelt hebt, da's zoals ie in het Engels zo mooi heet, de "cockpit switch group". Het paneeltje waar o.a. je alarmlichten schakelaar op zit.
K54 is het ,met wederom een fraaie naam getooide, "closing confirmation relay".
Zie bijgaande pdf-jes. Hoop dat je er wat aan hebt.
Daveyd
17 mar 2019 00:14
Hallo allen
Eindelijk gevonden wat de oorzaak is!
Reservewiel verwijderd rechtsachter dus onder het zijpaneel zit de vacuumpomp elektrische deurvergrendeling verstopt deze zat vol maar vol mee water kortsluiting gemaakt! Stekkers schoongemaakt nieuwe kast erin en opgelost!!! Bedankt iedereen!
René SLK230
Specialisatie: Relativeren
17 mar 2019 08:44
Daveyd schreef:63F60052-4CAF-4B60-AD6B-83F961A68102.jpegHallo allen
Mooi dat je t gevonden hebt en het opgelost is!
VRAAGJE: Maar wat was er de oorzaak van dat er rechtsachter water in de auto stond? Lekte er iets/ Was er een afvoer verstopt?
Daveyd
17 mar 2019 10:09
Lekt langs rubber en afvoer verstopt dus alles gereinigd schoongemaakt en afvoer schoongemaakt!!!
Ben1950
17 mar 2019 10:49
Ik kwam van de week tot ontdekking dat de stem waarschuwing snelheid het niet meer deed nu blijkt dat mijn andere waarschuwingen achter oprijdend verkeer rem assistent niet meer werken maar GEEN melding op het Display volgens de instellingen staat alles aan maar niets doet het meer ???
Heeft iemand hier ervaring mee bij de garage konden ze ook zo niet vinden wat het was.
bofkont
17 mar 2019 18:36
Je bedoeld denk ik de afvoergootjes achter onder het raam?? zijn idd berucht bij de R170, als die verstopt zitten loopt de kofferbak vol water.
In mijn tip topic R170 is er aandacht aan besteed (A)
Heb ze zelf destijds met veel warm water en een langere slang op de kompressor door geblazen, wel even een werkje en veel geduld.
viewtopic.php?f=27&t=76691
