Hallo ik zou graag de kleppen van mijn 280s automaat uit 1981 willen stellen nu is mijn vraag waar moet ik de automaat bak in zetten in de p of in n en hoe verdraai ik de krukas/nokkenas om alle kleppen te kunnen stellen. Heb het forum beleken maar kan niet echt een antwoord er op vinden.
Gr eagle
Kleppen stellen
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Zo te lezen een m110
Dop 27 op de krukas poelie zorgen dat je met de klok mee draait en dan voor koud benzine op 25 - 15 voor LPG 30-20
Evt kan je het ook met een start puls doen maar dan is het risico dat je wat vaker moet tornen
Automaat maakt geen fuck uit de p zit pas op de uitgaande as en er zit nog een koppelomvormer tussen bak en motor dus een vloeistof koppeling deze geeft z'n vermogen via de vloeistof over die eerst op snelheid niet komen. Voor ie iets overbrengt
Hand bak dan wel in z'n vrij omdat de motor altijd in verbinding staat met de bak door de koppeling
Oja, anders kun je ook niet startenplorie schreef:Motor kun je draaien met een dop op de krukaspoelie.
Bak in N, anders valt er niets te draaien.
Rechtsom?
Als je de bougies verwijderd gaat het draaien soepeler .
Vaak haal ik de visco er af om ruimte te creëren
En een lange, platte steeksleutel 17 maakt stellen makkelijker. Klepdeksel naderhand niet te hard vastzetten.
Hoi allemaal
bedankt voor de info ga er deze week mee aan de gang.
Had zelf al wel een beetje het idee dat het opdeze gedaan moet worden en had al even gekeken maar kon de motor niet verdraaien maar zal de bougies even er uit halen scheeld veel tegendruk..
Mvg Eagle
Mvg Eagle
- Mooster
- Specialisatie: Delegeren
Doe voorzichtig met het vel op je handen, je zit dicht bij de radiateur die best scherp kan zijn
Alles went
- Mooster
En uiteraard beginnen met de minpool van de accu er even af te halen.
Alles went
De accu ploen heb ik er al een tijdje van af en zal oppassen met de scherpe randen van de radiateur.
Hoi was ik weer iedereen zal wel denken hoor niks meer van hem . Maar door gezondheids redenen heb ik nog niet weer bezig geweest. Maar hoop binnen kort weer wat te kunnen doen en als het gelukt is,waar ik wel van uit ga laat ik het weten .
Mvg Eagle
Mvg Eagle
Zo het heeft even geduurd maar de kleppen gesteld en loopt nu een stuk beter nog maals bedankt voor de gekregen info.
Mvg Eagle
Mvg Eagle
