Wie weet raad?
Ik heb een B-170 uit eind 2006 . Sinds afgelopen zomer gaat regelmatig mijn Motormanagement lampje branden. Uiteindelijk gaat deze ook vanzelf weer uit maar komt dan na soms een week of anders na een maand weer terug. Auto uit laten lezen bij MB dealer en daar komt uit: code 0081-P0420 katalisator werking is te gering / meervoudige controle.
Dealer geeft aan dat de diagnose niet aangeeft dat er iets vervangen moet worden meer onderzoek is nodig en had daar op dat moment geen tijd voor.
ik kreeg het advies van een automonteur om de Egr klep te laten vervangen maar kon niet zeggen of dit de oorzaak van de foutcode was. Duur geintje als dit niets oplost. Wie weet raad?
Gr,Chris
W245 B170 Foutcode P0420
Kan net zo goed een probleem met de lambdasonde na de katalysator zijn. Die meet iets buiten zijn bandbreedte en neemt aan dat de katalysator onvoldoende werkt. Kan uiteraard ook daadwerkelijk de kat zijn. Of er wordt niet de juiste hoeveelheid brandstof ingespoten zodat wat de kat doet niet voldoende kàn zijn.
Zoveel mogelijkheden...
Zou uitlezen met andere software een duidelijkere richting kunnen geven?
Hoi Jeroen,
Andere software? Auto is met star diagnose uitgelezen bij de MB dealer. Kun je mij aangegeven welke andere software je bedoeld? In ieder geval alvast bedankt voor je reactie.
Gr, Chris
Gr, Chris
Je vraag is 'wie weet raad'.
Het antwoord staat al in je eigen verhaal: dealer geeft aan dat er verdere diagnose nodig is. Dat kun je doen, óf lukraak onderdelen vervangen. Meer opties zie ik even niet.
Als ik P xxx zie staan, verwacht ik (met mijn beperkte kennis) een algemene OBD scanner. Ging er (blijkbaar abusievelijk) van uit dat Star meer info geeft.
Maar zoals gezegd: De omschrijving duidt (iig voor mij) al op meerdere oorzaken. Verder onderzoek lijkt mij dan zeker op zijn plaats.
