W211 E320 (benzine) koelvloeistof temperatuur
Forumregels
Don-W211
Mercedes-Benz: Mercedes E320 elegance 2002
Specialisatie: Hele dagen niets doen
Re: W211 E320 (benzine) koelvloeistof temperatuur
Berichtdoor Don-W211 » 13 feb 2019 17:39
Cornelis schreef:
Don-W211 schreef:Ik heb hetzelfde, maar mijn radiateur is lek (glycol in de bak) wellicht hier ook naar kijken?
Dat heeft helemaal niets, en dan echt ook helemaal niets met elkaar te maken 8-)
Als jij de thermostaat van jouw auto vervangt houd je de dezelfde problemen met je bak en doe je een half
stapje vooruit namelijk een temperatuurmeter die 1 of 2 streepjes hoger staat en eindelijk een motorblok op
bedrijfstemperatuur .....
Dat bedoelde ik ook niet, maar in eht geval van Ts als hij koelvloeistofverlies zou hebben.. Dat dit door een lekke radiateur kan komen natuurlijk.
Designparts
Mercedes-Benz: W211 Combi 2007
Berichtdoor Designparts » 13 feb 2019 18:03
ELO schreef:
Designparts schreef:Vandaag maar even de koelvloeistof en thermostaat vervangen. ( zat me toch niet lekker ) :x
en verdomd ... 2 streepies erbij .. :P
kunnen we met een gerust hart richting de wintersport over een paar dagen. :goedzo:
Ziet er goed uit.
Hoeveel heeft dit gekost?
7 tientjes .. heb het zelf gedaan.
mr. Michel
Beheerder
Specialisatie: Streng doch rechtvaardig
Berichtdoor mr. Michel » 13 feb 2019 20:52
Jouw radiateur lekt inwendig en in kleine hoeveelheden. Er zit een secundair circuit in de radiateur waar de bak olie mee gekoeld wordt en ergens op een lasnaadje oid komt er koelvloeistof in de bak olie.
Kortom: laat je niet gek maken en praat jezelf niet meer problemen aan dan je daadwerkelijk hebt. Los eerst je bakproblemen op. Als twee deskundige bedrijven iets over de koppelomvormer roepen zou ik in die richting zoeken.
Met alle kennis en antwoorden die je hier hebt gekregen heb je inmiddels genoeg informatie om door te vragen als je bij een bedrijf aanklopt.
Omer37
Berichtdoor Omer37 » 13 feb 2019 21:16
Bij mijn E220CDI had ik de thermostaat vervangen en kwam die weer op juiste temperatuur (ook bij vriestemperaturen).
Na vervangen thermostaat
René SLK230
Mercedes-Benz: W211 E320 M112 V6 aut bj 2003, W115 /8 200D bj 1975 (ex SLK230 R170, ex 2x C200k W203), VW Polo Steilheck 1.0 bj 1994
Specialisatie: Relativeren
Berichtdoor René SLK230 » 13 feb 2019 21:23
Leuke rubriek :owja:
Logboek W211 E320 M112 bj 2003
Logboek W115 200D OM615 bj 1975
Mercedes-Benz: W169 A200 Elegance, W168 A160 Elegance (ex W220 S320 en S320cdi, W210 E430, S210 E430)
Berichtdoor plorie » 13 feb 2019 22:35
Hoe dan? De motor is de hittebron, die gekoeld wordt. Met te weinig koelvloeistof wordt hij toch niet kouder?
Logboek E320 cdi en A200.
ELO
Mercedes-Benz: E320 W211
Berichtdoor ELO » 14 feb 2019 11:16
gfgf schreef:Heeft de 211 ook niet zo'n trucje om via het Klimaschermpje gegevens uit te lezen? Zes seconden op 'rest' drukken en dan optie 6 is het bij de 210.
Tnx! Handig inderdaad.
6 seconden op "rest" & "0" drukken en met de linker rode "warmer" knop naar optie 6 voor de koelvloeistof temperatuur..
Tijdens het rijden uitgetest en ik kan zien dat de vloeistof warmer wordt, echter zie ik de temp ook terugzakken voordat uberhaupt de 80 graden is bereikt..
gfgf
Mercedes-Benz: S210 E430T Avantgarde '98 "Joop" - W126 2800SS '82 "Henk"
Specialisatie: tobben
Berichtdoor gfgf » 14 feb 2019 11:36
Dat doet je kachel. Bij mij zie je - met de kachel uit - de temperatuur keurig oplopen tot 87°C, dan als de thermostaat opent iets zakken tot 85°C, dan weer oplopen totdat bij iets over de 90°C de viscoventilator erin komt. Best handig.
S210 E430T '98 "Joop" | W126 2800SS '82 "Henk" | Union rijwiel '55 | OV 1e klas
BenzMercedes
Berichtdoor BenzMercedes » 15 feb 2019 15:01
86 graden...
Berichtdoor plorie » 15 feb 2019 18:53
BenzMercedes schreef:86 graden...
Gaan we bingo doen?
BenzMercedes
Berichtdoor BenzMercedes » 15 feb 2019 19:22
Nee, mijne blijft op 86 graden steken. Bij stationair draaien gaat ie wel omhoog.
gfgf
Berichtdoor gfgf » 15 feb 2019 19:43
Ja hier ook natuurlijk, behalve bij stationair draaien of op de zomerdag met de airco vol aan en zo. Wat ik beschreef, was de testcyclus om te kijken of thermostaat, viscofan en elektrische fans goed werken.
ELO
Berichtdoor ELO » 06 apr 2019 23:56
Vandaag de volgende onderdelen vervangen;
Waterpomp (febi/bilstein)
Spanrol + geleiderol + multiriem (SKF)
Thermostaat (Wahler)
Koelvloeistof temperatuur meter stijgt veel sneller..
Ook heb ik de temperatuur niet eerder zo hoog zien gaan met de oude thermostaat..
Peter
Oprichter
Mercedes-Benz: Ja
Berichtdoor Peter » 07 apr 2019 06:56
ELO schreef:...Koelvloeistof temperatuur meter stijgt veel sneller..
Lijkt me nu goed?
PS: Je hebt de auto wel een flinke tijd stationair laten draaien :-)
My life, My choice
ELO
Berichtdoor ELO » 07 apr 2019 10:10
Ja dit is veel beter als voorheen.
De tijd die staat staat afgebeeld is incl rit naar de garage, stationair draaien na opnieuw vullen van antivries/water, en rit naar huis..
