Zo, dat zijn weer mooie vooruitzichten, kan er weer van de Mercedes genoten worden. En ook fijn dat er waarschijnlijk niet meer schade is.
Groetjes, Georges.
S203 C200 kompressor (2004)loopt ineens heel slecht
- deregt
- Mercedes-Benz: C200 kompr combi automaat 2004
Ik als eigenaar van deze auto is weer zo blij als een klein kind,met heel veel dank aan deze monteur.
Ik had de persoon nog nooit ontmoet maar in het telefoon gesprek (wat via dit forum tot stand kwam) had ik het volste vertrouwen dat het een serieus persoon was, Dus vanuit Rijswijk naar Limburg met de auto op een ambulance, daar de auto achterlaten weer 200 km naar huis en via telefoon en whatsapp werd ik op de hoogte gehouden.De komende week als ik mijn auto ga halen zal ik eindelijk met de man kennis maken.
Mijn (vak) garage had dit motorblok afgeschreven we gaan daar ook niet meer naar toe.
- Marco
Als deze vakgarage verder het onderhoud goed doet dan zou ik niet weten waarom je er niet meer naar toe zou moeten gaan.deregt schreef:Mijn (vak) garage had dit motorblok afgeschreven we gaan daar ook niet meer naar toe.
Punt is wel dat als dit de vakgarage is waar de auto ALTIJD al naar toe is gegaan voor je onderhoud, deze nu wel de nodige vraagtekens oproept als we naar de vervuiling van je blok kijken... Ja en dan is die conclusie denk ik wel terecht...
- deregt
Maar hoe moeilijk is het om de klepdeksel te lichten en te kijken of de ketting nog in goede staat is zo ook de multiriem ,Maar wel een beurt van A tot Z en € 1000 lichter en dan al gelijk een probleem bij het ophalen van de auto.Hij liep toen even op 3 pitten waarvan ik ze dat gelijk gemeld had. de rest is bekend zoals hier op het forum is beschreven.
Grt ED
Grt ED
- Marco
Een kleppendeksel wordt naar mijn weten nooit gelicht, tenzij er een probleem bekend is...
Vroeger was dat anders, in de tijd dat er nog kleppen gesteld moest worden.
De multiriem is buiten het blok en daar zou je de staat ervan zo kunnen bekijken zonder dat er iets gedemonteerd moet worden.
Uiteraard begrijp ik dat als je de auto na een 1000 beurt ophaalt en direct al slecht loopt dit een nalatigheid is van de garage, tenzij er domme toeval in het spel is, maar de twijfel zal daarbij inderdaad altijd naar de garage toe zijn als hij daarvoor gewoon goed liep.
- RenevK
Mooi gebaar om elkaar zo te helpen en helemaal goed dat de Mercedes nog niet is afgeschreven. Straks weer met veel plezier rijden en altijd leuk om foto’s te zien van zo’n klus.
Logboek S204
Tweede klus die via het forum opgelost is !
Tijd om donateur te worden
Klopt, als je moderator Rainaldo, die staat wel ergens in dat topic, een pb stuurt krijg je betaalgegevens per pbderegt schreef:wil ik wel, maar lukt niet pagina niet beschikbaar.Cornelis schreef:Tweede klus die via het forum opgelost is !
Fijn hoor dat het weer goed komt met je auto, zal een hele opluchting zijn
Goeie berichten Geniet!
En verder: Fijne actie en duidelijk verhaal en foto's.
Begrijp dus dat het achterstallig onderhoud is door gemiste vakkennis?W204Avantgarde schreef:Officieel zeggen ze bij MB aan de M271 bij bougie wissel, altijd de zwarte ontstekingsdoppen wat op de bobine's zit gedrukt mee vervangen, begrijp dat dit niet altijd word gedaan en bij de garage om de hoek al helemaal niet.
Helemaal mee eens.Jeroen schreef:Goeie berichten Geniet!
- maximaal
- Mercedes-Benz: W204 C350 4matic Avantgarde
- Specialisatie: Gasgeven op LPG
Het blijven fijne auto's ,mits er tijdig en juist onderhoud wordt verricht.
Sinds de operatie van mijn W203 met het M271 blok in 08-2019 heb ik alweer 22.000 km afgelegd en nu is de km stand 170.000.
Vandaag weer een oliewissel gedaan, dit doe ik iedere 10.000 km en blok blijft brandschoon.
Gasgeven op LPG
- deregt
Het is inderdaad een fijne auto,heb hem ongeveer een jaar in mijn bezit .
Ga zeker elke 10.000km olie verversen.Dat heb ik wel laten doen toen ik de auto kocht en twee maanden geleden is dat ook gebeurt.
