Beste leden,
C200 kompressor combi automaat 2004 avantgarde
Ik had mijn auto een grote beurt laten geven. Toen ik mijn auto ging ophalen leek het of die even op drie poten liep maar dat was snel weer weg ,motor liep weer netjes .Ik heb wel gelijk de garage gebeld en dit gemeld.
Een hele tijd geen last gehad, heel af en toe met starten liep hij wel eens onrustig ,tot af gelopen donderdag , Ik startte de auto en die liep heel slecht, je zou bijna denken op twee cilinders Na een poosje liep hij redelijk ,auto in drive gezet en kon wel weg rijden al was het wat schokkerig .De garage gebeld en voor woensdag een afspraak gemaakt.
Vrijdag morgen auto starten om te kijken of ik nog kon rijden want zaterdag moest ik naar mijn kleinzoon zijn verjaardag. Auto gestart bleef wel lopen tot dat ik hem in zijn drive zette toen sloeg hij af, ik ben toen voor zo goed als het ging naar de garage gereden waarbij ik met een voet op de rem andere voet flink op het gas (vermogen was weg) dan in zijn drive ,en met horten en stoten kwam ik bij de garage.
Er zaten veel fouten in het uitlezen ,helaas weet ik niet welke ze zouden me bellen.
Had de stekker van de lmm al los gehad maar dat hielp niet, auto wou toen bijna niet meer starten.
Ik hoop niet dat mijn blok naar de donder is .Ben wel een beetje sip hiervan, want die grote beurt heeft wel bijna 1000 € gekost en met een wao is dat heel veel geld voor mij.
Ze hebben de auto van A tot Z alles nagekeken en vervangen wat nodig was. Zal document bijvoegen
Zijn er mensen die enig idee hebben wat dit kan zijn .
Ed
S203 C200 kompressor (2004)loopt ineens heel slecht
Er van uit gaande dat de auto goed liep en je geen storingen had toen je 'm inleverde; ik zie dat de bougies gewisseld zijn.
Dat zou van invloed kunnen zijn als daar iets niet helemaal goed is. Kan een kleinigheid zijn van kabel die niet goed zit, bougie niet het juiste type, niet goed vast etc. Zou ff afwachten waar de garage mee komt.
- W204Avantgarde
Vacuumslang onder het luchtfilterbak wat naar de gasklep toe gaat controleren/vervangen.
- deregt
- Mercedes-Benz: C200 kompr combi automaat 2004
Krijg net een telefoontje of ik morgen even kan langs komen om samen te kijken en bespreken wat er aan de hand is.
kreeg in ieder geval te horen dat de ketting is uitgerekt en iets over de nokasversteller.
iemand een idee wat er dan zoal vervangen moet worden en is dat een dure grap.wil graag weten waar ik op moet rekenen .
slang onder de luchtfilterhuis naar de gasklep is slecht maar lekte niet.
graag info.
ed
graag info.
ed
Kijk even in mijn topic van de S203 C180kompressormet plaatjes en al
- W204Avantgarde
Ik heb er laatst nog een gedaan, hierbij was de ketting incl spanner voldoende.
Laat goed de tandwielen bekijken, goed is goed.
Er word te snel geroepen ah de tandwielen moeten ook, ja mooie omzet en safe voor de reparateur, iets minder leuk voor jou.
Edit.. hier zijn de nokkenassen verwijderd op de eerste foto, dit is niet nodig.
Hierbij heb ik ook de klepstoters vervangen, aangezien deze in koude modus tikte
- Marco
Daar is toch iets niet goed gegaan dan lijkt het...deregt schreef:Beste leden,
Kan niet zo zijn dat hij heen loopt als een zonnetje, terug op 3 poten begint.
Of je moet de domme toevallige pech hebben, kan ik me nauwelijks voorstellen.
Ik zou inderdaad die bougies (+ kabels) maar eens checken...
Als je auto op 2 of 3 poten gaat lopen omdat je ketting is uitgerekt, dan had je daar wel eerder signalen van gekregen...
Laatst gewijzigd door Marco op 05 feb 2019 17:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Blijf het gek vinden dat ie goed rijdend naar binnen gaat en er slecht rijdend uit komt.
Toeval?
Toeval?
- deregt
auto liep over het algemeen als een zonnetje ,heel af en toe onregelmatig bij het starten daarna reed de auto gewoon goed tot een paar dagen geleden zoals ik beschreven heb,begon afgelopen donderdag, ik startte de auto stond te schudden maar kon daarna gewoon in zijn drive rijden de volgende dag was het helemaal mis.Dus ik denk toeval.
- W204Avantgarde
Officieel zeggen ze bij MB aan de M271 bij bougie wissel, altijd de zwarte ontstekingsdoppen wat op de bobine's zit gedrukt mee vervangen, begrijp dat dit niet altijd word gedaan en bij de garage om de hoek al helemaal niet.
@rene,, een motorloop kan best veel hebben en zeker bij dit type blok, een motorregelapparaat registreert werkelijk alles met betrekking tot starten/lopen enz.
Mocht de ketting rek hebben proberen de nokkenas verstellers dit zo optimaal mogelijk te corrigeren, motorregelapparaat berekent en draait in een bepaald kenveld.
Als er bij de beurt evt iets is gereset of evt de foutcode's/korte test is uitgevoerd, kan (tijdelijk) dit kenveld verdwijnen, waarop de auto nergens naar loopt.
- Poppel180
Beurt was toch al 5-6 weken geleden? factuur is van 28 NovRené SLK230 schreef:Blijf het gek vinden dat ie goed rijdend naar binnen gaat en er slecht rijdend uit komt.
Toeval?
