Beste kenners,
Mijn net aangekochte E55 staat op 20 inch Lorinser velgen en bij de demontage van het linker
voorwiel bemerkten we een slijtage groef in de langsrichting van het loopvlak van de
splinternieuwe band.
De auto is eind 2003 origineel geleverd met 18" velgen.
De onderzijde van de bout vreet zich ongeveer 3 mm in het rubber.
Is het mogelijk om de bout onder de moer af te zagen en zou de band dan genoeg speling
krijgen of is afzagen om veiligheidsredenen niet aan te bevelen?
Ik vind juist die grote velgen erg mooi staan en zouden anders 19" velgen tot de mogelijkheid
behoren of zit ik echt vast aan de originele 18" maat?
Dank voor jullie adviezen
John
Velgen S211 te groot?
- IMG_1878[1].jpg (182.81 KiB) 716 keer bekeken
- KMGT6170[1].JPG (97.5 KiB) 716 keer bekeken
- S_W204
Wellicht een combinatie van diameter, ET en breedte (band/velg).
Ik zou daar overigens nooit in gaan zagen, maar dat ben ik.
Laatst gewijzigd door S_W204 op 23 jan 2019 17:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Denk eerder een plattere band opgooien. Velgen zien er super uit.
Ik heb een foto van de band toegevoegd - geeft dat voldoende informatie?
- IMG_1893[1].JPG (132.03 KiB) 618 keer bekeken
Dank voor de reacties.
Kan ik dan volstaan met vervangen van de voorbanden en de achterbanden
laten zitten? Overigens hebben we die nog niet gedemonteerd.
- merak
- Specialisatie: ICT
Als ik me niet vergis zul je dan veel overstuur hebben.. en natuurlijk zullen de banden voor veel sneller gaan slijten.Lorinser55 schreef:Dank voor de reacties.
Dan heb je natuurlijk nog zoals schim het al opnoemt risico dat je foutmelding(en) krijgt.
Der. Die. DAS.
Alle banden moeten vervangen worden, anders gaat je ESP systeem moeilijk doen.
Overstuur of slijtage zijn niet aan de orde
Ik zal morgen eens kijken naar type van de achterbanden
- Frits
Dat uiteinde (stukje schroefdraad) van de fuse of stuurkogel wat door de moer heen steekt kun je gewoon afzagen, dat doet niets.
Hmm, mooie set - kan je niet met een dremel of zoiets de bout een beetje bijslijpen en eventueel de bout met loctite extra vastzetten?
