Hej Iedereen,
Zit eens met een klein vraagje.
Sinds een 2tal weken zit ik met een tikkend geluid links achter, alle dat denk ik toch.
Het zit zo wanneer ik boven de 30 km/h ga. En een betonnen muur afrijd krijg ik een tikkend echo geluid terug.
Deze is niet te horen wanneer ik bv in het midden van de baan rij. Raam moet ook volledig open staan.
Zowel bij gas geven, uitrollen. Wanneer ik hard op de rem ga staan is het geluid ook weg.
Ben hier zelf nu al 3 x naar de garage mee geweest en ze zeggen constant dat het een steentje is tussen men wielen. Maar er zit nergens iets tussen???
Nu nog een kleine updatje:
Na 30000 km stonden men remschijven en remblokken krom, vond ik precies wel wat snel. De oorzaak was hier zogezegd van dat door de imitatie velgen AEZ de remschijven tegen de remblok gedrukt werd. Dus ok Nieuwe amg velgen gekocht banden van de aez velgen eraf en die op de amg velgen.
ze hebben hier ook 4 beveilingsbouten opgezet maar die zouden even lang zijn als de originele.
Wat nu?
Ze sturen mij al 3 x buiten met hetzelfde getik, begin hier serieus kwaad over te worden. Zeker als ik elke dag 5 uur in men auto zit.
C205 C-Coupe 2018 tikkend geluid
- Mercedes-Benz: (W124 200D 1985 (Automaat)) w245 B180 CDI, volvo p121 en een bobber
en als je hem opkrikt en het wiel een slinger geeft hoor je het niet? Als je dat doet moet je wel alle 4 testen, voor het geval de bron van het geluid toch ergens anders ligt...
Please be patient
- Rainaldo
- Mercedes-Benz: W212 E200CGI
Welkom op het forum
Draai de beveiligingsbouten eens een paar slagen los of er geheel uit en ga een rondje rijden, is het dan weg?
Zo ja, bouten te lang en raken iets.
Zo nee, bezoek eens een andere garage en laat die er naar kijken zonder van de historie af te weten.
Hej iedereen,
Na in volle colere terug bij mercedes binnen te gaan en ene bij zen nek vel te pakken om mee te rijden heeft hij uiteindelijk het getik gehoord. Want jongens jongens jongens 7 x hebben ze er mee gereden we horen niks meneer tot ikzelf het eerst muurtje voor bij rijd en men raam open zet met die vent. Heeft hij het nu wel gehoord.
Nu vanuit zijn stoel zegt hij dat dit 1 of andere klep is en dat ze hier een issolatie rond moeten zetten. Ze moeten eerst contact opnemen met brussel. Dit duurd al 3 welen en hoor weeral niets natuurlijk. Begint eerlijk serieus irritant te worden heb al veel zin om hem eruit te gooien.
- Mooster
- Mercedes-Benz: W126 560SEL, S203 280, C219 CLS55AMG
- Specialisatie: Delegeren
+1Rainaldo schreef:Welkom op het forum
Alles went
Hej jongens hier zijn we weer,
Alle na nogmaals uit de garage te komen. Hebben ze gevonden dat de 2 rollagers vanvoor kapot waren.
Na het buiten rijden getest het getik was precies minder voor een dag maar nog niet weg.
Dus volgens mij toch niet met die rollagers te maken. Mij lijkt het nog steeds van achteraan te komen.
Volgende maandag gaat hij binnen bij mercedes Wemmel. Hopelijk omdat dit een officiele mercedes garage is zullen ze hier wel iets vinden.
Nu heeft er hier iemand nog een C coupe van 2018?
Nu zit ik hier al op 2 verschillende C coupes te kloten dat de rechter lat boven op het dak soms knakt en het rubber rechtsvoor aan de raam ook over de raam trekt als er wat torsie op de auto komt. We weten dat dit te maken heeft met die lat en bevestiging vanvoor (die trouwens na een tijd ook altijd los komt te zitten) maar deze hebben ze nu 3x vervangen weer goed voor een maand en terug prijs nu natuurlijk.
Ook veel speeling op de raam links voor soms als ik de raam opendoe lijkt het wel vacuum gezogen te worden.
Over de deurpanelen zelf heb ik toch ook maar een gevoel van wat een gerammel.
Iemand beheerder hier ofzo die mij nog kan zeggen wat ik kan doen want overal waar ik buiten rij blijft het juist hetzelfde. Komen enkel dingens bij maar geraakt niets opgelost. Zal toch wel de laatste coupe in mijn leven zijn!
Is het een automaat? Er zijn koppelomvormers met een soort veertjes erin. Bij lage snelheid hangen die nog los en tikken ze. Bij hogere snelheidnl gaan ze aangrijpen en zijn ze stil.
Hej Raimon,
Het is een automaat!
Ze beginnen rond de 30 km/h te tikken en hoe harder je ook rijd blijft het tikken. Is moeilijker te horen maar als je muurtjes langs rijd en er op let hoor je het nog altijd. Soms ook heel hard. Dit heeft hij nooit gehad tot dat mijn remschijven/remblokken op waren door die imitatievelgen.
Deze staan er nu ook niet meer op en originele amg velgen gekocht.
Lijkt me eerder ook van de achterzijde te komen. Maandag ga ik binnen in mercedes Wemmel, toch eens een andere garage proberen.
Het is moeilijk te zeggen of het langs voor of langs achter is maar het getik hoor je zowel links als rechts als je met de ramen open rijd.
Ze hebben de voorste kogellagers vervangen waardoor ik precies al wel wat minder getik heb maar weg is het nog niet. Hopelijk gaan ze eens naar de achterste zien in Wemmel. Als ik op een "glade baan" rij zoals bijvoorbeeld op de boomsesteenweg in Belgie heb je een 2 rijvaksbaan, waar zowel links als recht van die betonnen blokken staan. Als ik dan naar die muurtjes kijk en men hoofd uit de auto steek lijkt het me toch echt wel enkel van achter te komen. Maar ja ben ik nu ook niet 100 procent zeker. Vooral in tunnels is dit gewoon te zot voor woorden.
Alvast bedankt voor de snelle reactie.
- Borgmonster
Hoor je het op een rollenbank ook, of zijn daar teveel bijgeluiden? Dat zou bij (bijna) elke garage toch wel te beluisteren moeten zijn?
PS: ik ken autoverkopers vooral van de showroom, maar ik probeer maar even mee te denken...
Gaat het tikken we met zachtjes remmen?
Rollenbank weet ik niet of ze dit getest hebben. Ga er vanuit van wel en het wordt maar erger en erger.
Als ik zachtjes op men rem ga staan versterkt het getik ook.
Nu bij koude motor als ik door een tunnel rij hoor ik al een getik/geratel dat heel snel gaat. En ben daar ook maar max 60 aant rijden.
Hej iedereen,
Kan eindelijk het goede nieuws vertellen, probleem is opgelost. Na een dag en half zoeken hebben ze gevonden waar het getik vandaan kwam.
Mijn remschijf links achter was het probleem.
Er zitten van die gaatjes in de remschijf, 1 van deze gaatjes had ergens een opstulping ijzer. Ze weten niet wat juist de oorzaak is maar deze hebben ze wat afgeschuurd en het geluid is weg. Ze hadden dit zelf nog nooit gezien. Vermoedelijk een productiefout of weten zun veel. Wat de oorzaak ook is ben heel blij dat het opgelost is
