Als je dat plaatje hebt weggenomen en de e.v. clip of schroef kun je dan zonder problemen die bekleding raamstijl wegnemen zondaer kans dat de airbag in je gezicht klapt.Tom schreef: ↑20 jan 2019 09:27 je moet het plastic plaatje met "airbag" erop even loshalen. Bij de nieuwere modellen zit daar een gevouwen klemmetje achter en de oudere modellen een torx boutje. Dan loopt er hoogstwaarschijnlijk een (dun) kabelboompje en daar kun je het aan tapen/tyrappen. Nu heb je het los achter het deurrubber gestopt en dan weet je niet echt waar die kabel terecht komt.
Aansluiten Dashcam via zekeringkast CLA200SB
- motorhan
Met vr gr
Ja, dat kan. Je kunt die lijst gewoon weg pakken. Boven kant eerst en de onderkant komt dan ook los. Makkelijk klusje. En dan dus even opletten dat je de kabel aan de juiste kant legt.
Daar heb je zeker wat aan. Als je handig genoeg denkt te zijn om een dashcam aan te sluiten via een hardwire kit dan hoop ik dat je ook handig genoeg bent een multimeter vast te houden. Een simpele multimeter kost niets en geeft je al veel informatie. Ook al zou ik op een forum of elders online een schema oid vinden dan nog zou ik het even nameten.
- motorhan
Ik begrijp best wel wat je bedoeld maar ik denk dat iedereen wel een meetapparaat heeft zelf gebruik ik ook vaak een spanningzoeker met massa klemmetje en ga dan na waar 12 v op staat dan contact uit en zien nog sap of spanning weg dan heb je hem gevonden maar nog niet kunnen traceren en dan denk ik de kenners weten wellicht waar en hoe en dat scheelt voor de leek een hoop frustratie.Tom schreef: ↑14 mar 2021 19:50
Volgens de dealer zou er een geschakelde plus lopen bij het handschonenkastje daar iets vand ezijkant demonteren en draad oppakken o.i.d. is voor mij nog even spannend ik zou makkelijker de sigraren aansteker willen/kunnen verwijderen maar dat gaat mij nog niet lukken dus voorlopig nog via een stekker in het stopcontact in de middenconsole. Ik ben in ieder geval al weer een beetje verder door de raamstijl te verwijderen en de kabel daar achter te verbergen.
Met vr gr
Maar als er in de buurt van die raamstijl een zekeringkast zit, kun je toch met je testlampje zien waar een geschakelde en constante + zitten?
Daar prik je dan die kant en klare zekeringen in die aan het uiteinde zitten en het oogje aan massa.
- snorremans_14
- Mercedes-Benz: W 247
- Specialisatie: Techniek
Zit er niet aan de bijrijders kant een zekeringskast onder de vloer mat ?
Ik weet niet of je hem daar op moet zetten.
Maar je kan toch heel makkelijk meten of daar opdat stekkertje spanning staat.
Je verteld zelf dat zo een naald spanning zoeker hebt
Dan kan je toch ook langs die aansluiting meten in het stekkertje.
Zonder er in te prikken.
Als ik het goed zie is er 1 bruin dan is dat de massa denk ik.
En of je een geschakelde of vast is kan je zien om contact te gebruiken
- motorhan
Ik ben nog steeds aan het zoeken naar een makkelijk werkende dashcam de dealer schijnt 3 alternatieve modellen te hebben binnen gekregen maar geen past in bij mijn auto de separate kenwood heb ik verwijderd want die doet het meer niet dan wel dus zoek nu een ander wie heeft goede ervaring met wat. moet wel aan te sluiten zijn op contact aan/uit.snorremans_14 schreef: ↑24 apr 2021 19:19Ook de dash-cam die bij de spiegel word gemonteerd, heeft een SD kaart en zal zo ingesteld moeten worden dat de beelden overschreven kunnen worden of de SD kaart regelmatig ledigen/formateren.snorremans_14 schreef: ↑23 apr 2021 19:01Dan is de SD kaart vol, remedie eerst de SD kaart leeghalen/formateren en dan doet de dash-cam het weer, dan heb je ook weer beeld tijdens het rijden.motorhan schreef: ↑23 apr 2021 10:40
Dat is dan het plan ja maar die zegt dat e geen originele dashcam voor deze auto bestaat. en stelt nu een aftermarket voor camera met SD kaartje in de speigelkap en dat lijkt me eeb beetje als origineel De huidige kenwood is aangesloten op de sigaren aansteker en bij het contact aanzettn heb ik beeld op de camera maar dat gaat na ca 1 min uit en de hele weg zie j er niks meer op het blauwe lampje brand wel dus spanning heeft ie maar of ie iets opneemt geen idee kaartje geformatteerd en dan geeft ie ineens aan kaartje niet geschikt. vroeger bleef er de hele rit beeld te zien op het cameratje en waarom nu ineens niet meer geen idee ook als ik op de aan/uitknop druk ca 1 min of minder beeld. daarom wil ik van die rommel af en iets beters hebben dat gewoon werkt.
Dan bij instellingen van de dash-cam aangeven dat beelden overschreven mogen worden anders moet je iedere keer je SD kaart ledigen/formateren.
Carcam kan ook geen passende kap leveren jammer want dat ziet er best goed uit.
Met vr gr
- motorhan
Hoe kun je die A stijl bekleding makkelijk verwijderen er zit bij mij geen afdekplaatje voor een schroef kun je dan gewoon met een plastic spatel van boven naar beneden loswrikken (met beleid)MRE schreef: ↑19 jan 2019 23:40 Ik had geen tijd meer om het netjes te doen, maar denk wel dat ik het nog eens echt netjes ga weg werken.
De kabel van de achter camera heb ik vanaf de binnenspiegel omhoog via het dak naar de A style en daarna bovenlangs naar de B style en verder naar achteren weggewerkt. De kabel van de camera aan de voorruit loopt vanaf de A style achter het rubber naar beneden richting de zekering kast die bij de voeten van de bijrijder zit.
Met vr gr
- snorremans_14
Je deur rubber los halen dan kun je zo de draad tussen je hemeltje duwen.
Gaat dit nog over de CLA of over de cabrio van Han??snorremans_14 schreef: ↑17 sep 2021 15:38 Je deur rubber los halen dan kun je zo de draad tussen je hemeltje duwen.
Ik heb wel eens gehoord dat het bij een cabrio niet altijd even handig is om kabeltjes via de hemel weg te werken, maar pin me er niet op vast!
- Arjen
Moderator Arjen schreef:
Onderwerp wordt opgeruimd... alles wat NIET met de oorspronkelijke vraag te maken heeft (een dashcam in een CLA shooting break aansluiten) gaat eruit.
Een dringend verzoek aan @motorhan: Probeer alsjeblieft niet lukraak je vragen te dumpen in andermans topics.
- motorhan
vandaag een verse apk en de dashcam is eindelijk aangesloten zoals ik het wil direct via geschakeld contact. contact aan = camera aan heeft wel wat gekost maar nu werkt het.
Met vr gr
