René SLK230 schreef:Don-W211 schreef:Maandag gaat de auto naar de automaatspecialist. Ik houd jullie op de hoogte, indien revisie moet hij ong 4 nachtjes blijven slapen.
Zeg Don, om evt tegenvallers te voorkomen:
Je noemde eerder glycol “dus nieuwe koeler, revisie koppelomvormer en kleppenblok(?) ad E 1.400,-“.
Maar heeft men het ook over de inhoud van de bak zelf gehad? Want waar komt dat trillen nou op zeker vandaan?
Glycol kan nl op termijn ook het frictiemateriaal van de rembanden/plaatjes aantasten.
Zit dat in die prijs en/of gaan ze dat aanvullend bekijken?
Ik heb ze gevraagd de bak na te kijken op slijtage, er werd door de monteur vastgesteld dat sowieso de omvormer problemen geeft. Zoals bij Atr ook werd gezegd, hun zeiden weer dat er ook geprobeerd kon worden enkel een nieuwe radiateur te plaatsen en een bakspoeling te doen. Want dat zou ook nog kunnen helpen.
Maar ik heb dus vandaag gezegd dat er iniedergeval een nieuwe radiateur+nieuwe olie in moet. Met het verzoek de bak te bekijken op slijtage en zonodig de beschadigde onderdelen te vervangen.
Frictiemateriaal, rembandjes, daarmee bedoel jij (gok ik) het kleppendeel toch? Zeg maar het brein dat de koppelomvormer aanstuurt. Ja, bij revisie (als dat dus nodig mocht zijn) zit dat er bij in.
Van mijn eigen beetje kennis wat ik heb en o.a heb opgedaan bij specialisten, monteurs, en natuurlijk dit forum. Weet ik dat als de koppelomvormer stuk is, en de auto dus gaat trillen dit trillingen zijn vanuit het motorblok (die voel ik dus ook schokken bij stationair draaien) Een omvormer vormt zegmaar de krachten die vanuit de motor komen om naar normale waardes waardoor de auto normaal kan rijden. Is hij stuk, krijg je dit.
Met een nieuwe omvormer word dit dus verholpen, en met die insteek hoop ik dan dus van het trillingsprobleem af te zijn.
Anyway, ik heb wel vertrouwen in deze specialist, omdat hij o.a veel weet van Mercedes en die 35 jaar ervaring doet natuurlijk ook wel goed.
Ik zal jullie zoals altijd op de hoogte houden en laten weten hoe mijn ervaring was bij deze specialist. (het was trouwens 1600, my mistake)
