Ik ben sinds enkele weken de trotse bezitter van een s212. Helaas zonder stoelverwarming maar wel met lerenbekleding.
Nu kan ik een set stoelen met stoelverwarming met stof overnemen.
Weet iemand of enkel de stoelverwarming
Over te zetten is of zit deze in de kussens verwerkt. (Begreep ik in andere topics dat dit mogelijk het geval kan zijn.)
Alvast dank voor de reacties
Groeten Steven
Stoelverwarming overzetten
Bij de zittingen zit het in een soort van kussentje verwerkt dat je in de stoelhoes schuift (2 per kant). Koop je een hoes voor een verwarmd chassisnummer dan krijg je de hoes zonder verwarming, die dien je dan dus over te zetten. Dat kan dus. Bij de rugleuning weet ik het eigenlijk niet zeker. Daar zal Steve wel antwoord op weten denk ik.
bij de 212 is dat weer net even anders dan bij de andere modellen...bij de 212 zijn de matten in 2 delen opgesplitst en zitten er in totaal dus 8 matten in de 2 stoelen verwerkt (en mercedes is zo vriendelijk geweest om elke afzonderlijke mat net zo duur te maken als van de modellen waarbij er maar 1 mat per zittingsdeel gebruikt wordt)
1 van die 2 matten (het binnenste deel) is eenvoudig om te zetten, die andere mat (die buitenlangs het binnenste deel loopt) zit vastgeplakt aan het schuim en dan zul je het schuim met die verwarmingsmat dus moeten gaan gebruiken en dan is het maar de vraag of die hetzelfde is qua vorm
je moet zondermeer wel eerst even alle matten doormeten - de 212 verwarmingsmatten gaan nogal eens stuk
