Nee!!
Die moet met de juiste speling ingesteld worden.
[W211] Wiellagers vervangen abs error
Fingerspitzengefühl.
Welja en hoe moet je dat doen of weten hoe je moet instellen :/ ik zie op youtube filmpjes waar ze gewoon paar keer aan draaien.. zolang geen trillingen voelbaar zijn tijdens rijdzn zou het goed moeten zijn?
Nou nee. Tenzij je graag opnieuw je lager naar de Filistijnen wilt helpen.
Iemand die het vaker gedaan heeft kan dat op gevoel. Anders heb je een meetinstrument nodig om de speling te meten en in te stellen.
Het hele plaatsen van zo'n complete naaf is niet veel werk: besteed het lekker uit, mocht de monteur die fout maken dan heb jij garantie.
