W205 C350e hybrid - montage trekhaak
C350e
Mercedes-Benz: Beide niet meer in bezit: W205 C350e (2015) en een R230 SL350 (2005)
27 nov 2018 15:19
Zijn er forumleden die achteraf een (afneembare) trekhaak hebben laten monteren op de c350e (plug-in hybrid) ?
Ik had een trekhaak bij de aanschaf willen bestellen maar dan verviel het complete easy-go pakket. De "schop functie" werkt toch nauwelijks dus die is niet belangrijk voor me. Ik ga de trekhaak alleen maar af en toe gebruiken voor een kleine aanhanger en beslist niet voor een boottrailer of caravan.
De dealer heeft het afgeraden maar ik zag laatst een c350e staan met een (duidelijk achteraf gemonteerde) trekhaak...
Evan
Mercedes-Benz: S212 - W169 - C126
Specialisatie: Hijsen
27 nov 2018 15:26
Wat is t trekgewicht op kenteken?
greetings Evan
Eelco77
Mercedes-Benz: S205 C200 C klasse 2015, voor heen Alfa Romeo (145, 147, 156 en 159)
27 nov 2018 15:42
Let op dat de Estate een trekgewicht heeft van 0Kg. Hie rmag dus geen trekhaak op, ondanks dat het technisch wel kan. Het gerucht gaat dat voor een trekhaak er andere banden op moesten en men dan over de 99gr/km ging. Daarom hebben alle NL 350's Estate een trekgewicht van 0kg.
Voor de Sedan was er voor NL wel gewoon af fabriek een trekhaak leverbaar.
Jeroen
Specialisatie: Hahaha!
27 nov 2018 16:18
Er is (volgens mij) ergens een topic waar MBenzNL de schopsensor heeft verplaatst ivm de montage van een trekhaak. Dat kan dus wel (alleen niet af-fabriek). Blijft de vraag van het trekgewicht op kenteken. Daar vooral eerst naar kijken.
Headhunter07
Mercedes-Benz: G500
27 nov 2018 18:28
Eelco77 schreef:Let op dat de Estate een trekgewicht heeft van 0Kg. Hie rmag dus geen trekhaak op, ondanks dat het technisch wel kan. Het gerucht gaat dat voor een trekhaak er andere banden op moesten en men dan over de 99gr/km ging. Daarom hebben alle NL 350's Estate een trekgewicht van 0kg.
Er mocht wel een trekhaak onder maar dan had je ipv 7% bijtelling 22% bijtelling omdat je bij de station dan in een andere Co2 klasse viel. Vandaar dat ze ook erg zeldzaam zijn met trekhaak.
Evan
27 nov 2018 18:31
Staat er dan om deze reden ook niet 0kg trekgewicht op kenteken?
Ik wil dus niet zeggen dat de auto hiervoor niet geschikt is maar het volgens kenteken/typegoedkeuring niet klopt.
Wanneer er 0kg op kenteken staat zou ik er nog eens goed over nadenken of je wel een trekhaak wilt, als er wat gebeurt terwijl je iets trekt zal je niet verzekerd zijn.
greetings Evan
Borgmonster
27 nov 2018 18:46
De W205 (sedan) zou het dus wel mogen. Mijn W205 C350e heeft een kogelbelasting van 75 kg (meen ik) en een trekgewicht van (vanaf fabriek de wegklapbare trekhaak):
Eelco77
27 nov 2018 20:05
Voor zover ik weet zijn alle c350 estate in Nederland afgeleverd met 0kg trekgewich op de typegoedkeuring. Ik heb dit toen nagevraaagd bij MB Nederland. Er stonden in 2017 best veel interessante 350’s maar zonder trekhaak voor mij geen optie.
Frans928
Mercedes-Benz: C350e
01 dec 2018 21:31
De C350e ESTATE van mij heeft een afneembare trekhaak. Gaat prima :-) Bovendien is de C350e een prima trekker door de extra 100kW motor.
En ja, je kunt in Nederland niet af-fabriek een trekhaak mee bestellen, dan zetten ze er andere banden op en is CO2 verbruik = 51 gr/km.
Evan
01 dec 2018 22:15
Frans928 schreef:De C350e ESTATE van mij heeft een afneembare trekhaak. Gaat prima :-) Bovendien is de C350e een prima trekker door de extra 100kW motor.
Tussen gaan en mogen zit nogal een verschil
greetings Evan
Jeroen
02 dec 2018 13:53
Want jij (Frans 928) hebt geen 0 Kg op het kenteken staan?
Borgmonster
02 dec 2018 16:26
Je kunt die echt wel af-fabriek meebestellen, maar dan raak je je lage bijtelling kwijt.
Wanneer je later alsnog een trekhaak erop zet ben je feitelijk in overtreding (economisch misdrijf, wordt zwaar bestraft) omdat je tegen de goedkeuring ingaat.
Of het uberhaupt technisch toegestaan is betwijfel ik ook, want je geeft zelf al aan dat de originele banden die er bij jou onder zitten niet bestand zijn tegen de krachten die een aanhanger of een fietsdrager op de wagen (en de banden) uitoefent.
Ik vraag me af of de verzekering dan wel uitkeert bij een ongeval... (met name ook wanneer die zou zijn veroorzaakt door een andere partij!)
Lars_
Mercedes-Benz: S213
03 dec 2018 12:47
Borgmonster schreef:
Als het een 'bandjes' kwestie is, is dat ook eenvoudig op te lossen natuurlijk...
Headhunter07
Mercedes-Benz: G500
03 dec 2018 12:55
Jeroen schreef:Want jij (Frans 928) hebt geen 0 Kg op het kenteken staan?
Dit wil ik ook wel weten.
Omdat dit natuurlijk precies is waar het om gaat.
Borgmonster
03 dec 2018 13:43
Elke S205 C350e met lage bijtelling heeft 0kg kogeldruk.
Als Frans geen lage bijtelling geniet is het geen probleem maar moet hij nog steeds de goedgekeurde banden hebben.
