Goedemiddag,
Ik heb sinds paar maanden w211 E320 bouwjaar 2003 benzine Mercedes sinds paar weken is mijn brandstofmeter werkt niet naar behoren heeft niet juiste benzine stand..vorige eigenaar heeft bij de brandstofpomp vervangen in de tank ..Heb jullie enige idee wat het nog meer kan zijn?
W211 E320 (2003) brandstof meter
- Borgmonster
Geeft de meter continu een zelfde hoeveelheid teveel of te weinig aan, of steeds dezelfde stand?
Waar staat die als je volgetankt hebt?
Ps: uitroeptekens zou ik weghalen uit de titel, maar wel het wagentype + bouwjaar in de titel zetten
- Marco
+1ELO schreef:Linker en rechtervlotter lopen vermoedelijk nu niet meer synchroon. Onder de achterbank heb je namelijk 2 vlotters, links en rechts. Zou in die richting zoeken..
Bin there, done that...
Marco schreef:+1ELO schreef:Linker en rechtervlotter lopen vermoedelijk nu niet meer synchroon. Onder de achterbank heb je namelijk 2 vlotters, links en rechts. Zou in die richting zoeken..
Dank je dit zou kunnen zijn aangezien bij de vlotters zijn vervangen.......
mijn brandstofmeter probleem is geholpen door alles los te halen en op nieuwe terug te plaatsen op de tank.... misschien heeft een van de vlotters vast gezeten.benzine meter werkt weer.. er was geen bijzonderheden aan de brandstofpomp en overheveling pomp te zien.....
