goedemiddag,
Mijn benzinetoevoerpomp werkt niet meer. Er staat geen spanning op de bedrading naar de pomp toe, ook niet als de motor loopt (via een externe 12 volt voeding op de pomp motor laten lopen). Mijn concrete vragen zijn:
1: wanneer met er spanning op de pomp staan? Bij contact aan en bij loop van de motor? En zo ja, continue?
2: Moet de pomp automatisch uitschakelen bij een bepaalde druk of blijft de pomp continue draaien?
Oftewel: als de storing veroorzaakt wordt door een draadbreuk, kan ik dan een draad trekken met een aansluiting over het contact?
Dank voor jullie reactie. Sijmen Versteegt
brandstoftoevoerpomp GE280
Brandstofpomprelais. Verbind aansluiting 7 en 8 eens door in het relaisvoetje. Relais openmaken en soldeer opnieuw laten vloeien is vaak de oplossing.
