Ik heb water in me kofferbak ruimte van mij w204 c klasse sedan, Water ligt steeds rond de accu en in de plasticbak
waar het reserve wiel inzit. Ik heb alles nagekeken en schoon gemaakt ect maar kan het gewoon weg niet vinden waar het vandaan komt.
Het rare is dat de bekleding/stoffen delen kurk droog zijn
Het vocht zit dus echt alleen rond de accu op de bodem en bij de bodem van het reserve wiel. Iemand die een suggestie heeft misschien? Ik heb ook een trekhaak af fabriek. Alvast bedankt allemaal!
Water in kofferbak w204 sedan c klasse
Hallo plorie bedankt voor je reactie.
Ik heb de achterlicht nagekeken daar zag ik geen druppel water ook de roosters zijn kurk droog. Zou het ook het rubber kunnen zijn van de bedrading die van binnen naar buiten loopt achter de bumper? Stomme is dat ik nergens vocht of druppels kan vinden maar wel water op de stalen vloer rond de accu steeds.
Doorvoer van de kabelboom lijkt me niet waarschijnlijk.
Plak of leg anders eens keukenpapier rondom de bak, dan kun je alvast herleiden vanaf welke kant het erin komt.
Hallo tattoo Kwam het water bij jouw ook alleen onder terecht dan? Dus niet of de stoffen delen ect?
Bedankt plorie dat zou ik zeker willen proberen
Heb je het rubber vervangen dan?
- Mercedes-Benz: C117
- Specialisatie: sleutelen
Nee is losgehaald en opnieuw bevestigd met kit geloof ik.
Maar hij kwam erachter door in de kofferbak te liggen met een lamp en iemand anders de auto nat te laten spuiten
mi familia es mi vida
Oke moet ik iemand vinden die erin wil gaan liggen hahaha
Bedankt voor je reactie!
Heeft er nog iemand tips voor me? Probleem is nog steeds niet opgelost helaas.
Ik heb de achterlichten nagekeken en de rooster aan beide zijdes alles kruk droog.
Heb het kofferbak rubber vervangen maar er komt nog steeds water in de achterbak steeds bij de accu en in de bak van het reserve wiel. Ik snap er niks van.
Ik zag wel hoe bijzonder ook dat er op mij amg een trekhaak/balk met stekker zit gemonteerd wist het niet want de kogel ontbreekt en je kan hem ook niet zien zitten van buitenaf, kan het daar iets mee te maken hebben?
Als je achter de auto staat aan de rechterkant
het ergst , vanuit linker kant ook maar een heel stuk minder
Hallo allemaal is er wellicht iemand die me nog tips kan geven?
Ik heb inmiddels echt alles geprobeerd en gedaan
Maar ben nog steeds niet van het probleem af.
Wel had ik lekkage bij me voorraam door verkeerde montage van het raam toen hij nog in bezit was van de oude eigenaar
Raam is inmiddels vervangen en waterdicht.
Is er een mogelijkheid dat het water in me kofferbak kan komen door maanden lange lekkage van het voorraam ter hoogte van het dak? Of is dat echt onmogelijk?
Hoop dat iemand tips heeft of antwoorden
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Dat toch maar eens proberen? En heb je een dakraam? Goten lopen naar voor en naar achter. Zijn ze verstopt, loopt het water ook vaak ergens je auto in.Matthew1981 schreef:Oke moet ik iemand vinden die erin wil gaan liggen hahaha
