- Weet iemand voor wat die rol of wiel dient ?
- 20181113_173538-800x600.jpg (77.25 KiB) 970 keer bekeken
Wiel of rol beweegt van links naar rechts weet iemand voor wat dit wiel dient en is het ernstig of een grote kost om te
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Als ik het zo ff snel zie zeg ik dat is de spanrol van de multiriem
Beweegt de arm ook mee ? Dan zou er misschien een bout los kunnen zitten zo niet dan zal het vervangen moeten worden als deze in de as richting kan schuiven
En ja is opzich wel een belangrijke riem
deze voed je
dynamo
Waterpomp
Stuurbekrachtiging
indien nodig airco
En misschien nog wel meer
Gr Pascal
deze voed je
dynamo
Waterpomp
Stuurbekrachtiging
indien nodig airco
Gr Pascal
Dat is je riemspanner.
Grote kans dat door een vastzittende vrijloop van de dynamo dat ie klappert.
Uiteraard kan het ook de spanner zelf zijn
Ik heb ook wel eens zoiets aan de hand gehad, spanrol kapot, multiriem gebroken en die had meteen het waterpomphuis kapot geslagen, auto had pas een ton gelopen en was 1500 km daarvoor nog bij de dealer geweest voor een beurt.
Ik zou het toch even na laten kijken als ik jouw was.
- Borgmonster
Ook als die niet knapt kan de beweging van de riem de overige assen belasten waardoor ze buigen of breken (of verzwakken zodat ze later plots kunnen knappen).
Riemspanner kost ongeveer 90€. Vervangen een 20 min werk...
even de vrijloop vd dynamo chechen ja! Kun je doen door even met je vingers door het huis te steken en het binnendeel (soort van fan vd dynamo) te draaien. Die hoor je 1 kant op te kunnen draaien. Doet hij dat niet zit hij vast. Nog beter voel je het met de multiriem los maar dit kan zo even snel met alles in gemonteerde toestand.
- Mercedes-Benz: Mercedes w211
Intussen is de wagen hersteld bij Mercedes, de uitgevoerde werkzaamheden waren poeliers voor dynamo vervangen en de riemschijf alternator total prijs 207 euro. Probleem is opgelost nochmaals bedank ik iedereen voor de berichten.
M.v.g. Frédérique
M.v.g. Frédérique
De 2 benamingen zijn identiek hetzelfde wat u opnoemt.
Dus enkel de vrijloop poulie is vervangen.
