hallo allemaal ik ben sinds 2 dagen de bezitter van een mercedes A 140 alleen zit ik met een aantal vragen waar het boekje (dikte van telefoonboek) geen antwoord op geeft. nl:
1- waar zit de antenne ik heb er een vdo in hangen maar een bagger ontvangst?
2- hoe weet ik of ik een ingebouwd kinderzitverhoging in de achterbank heb zitten?
3- waar kan ik beste een constante 12 volt achter in de kofferbak plaatsen en waar haal ik de voeding vandaan?
4- zitten er nog ergens bakjes verstopt waar ik spullen in kan opbergen?
kan ik de huidige verlichting (koplampen) de huidige lampjes zonder problemen vervangen voor xenon? wie heeft er ervaring hier mee?
vragen over merdedes A 140 die ik net gekocht heb
We spelen de vragen door aan florent ...
Onze W168 specialist ..
Vakjes onder de stoelen waren volgens mij een optie.
Deurvakken, aflegvak onder het stuur, handschoenenkastje, vakje onder de radio en voor de pook, middenarmsteun en 2 vakjes aan weerszijden in de kofferbak en onder de kofferbakmat. Dan heb je alle plekjes wel gehad volgens mij.
- Mercedes-Benz W168
Het kan ook heel goed dat het aan de radio ligt. Bij mij had iemand destijds 0,50 eurocent in de CD-speler gepropt. Het signaal was toen ook verschrikkelijk...
De kinderzitverhoging valt duidelijk op. Het middenste zitvlak heeft een relatief grote naad t.o.v. het buitenste zitvlak. Dit was destijds optioneel. Je kan de zitting verhogen door de grote plastic drukknop in te drukken. Deze kun je ter hoogte van je kuiten vinden, als je op de bank zit. Als je deze niet kan vinden, heb je grote kans dat je de optie niet hebt.
In Duitsland heeft iemand destijds een 12V-stekker in de kofferuimte ingebouwd: https://www.elchfans.de/diy/w168/steckd ... ?st=3&um=1
Óók optioneel zaten er opbergplekken onder de achterbank. Verder heeft forumid Plorie alle overige opbergplekken benoemd.
Xenon kan je inbouwen, maar ik zou het lekker origineel houden.
Groeten, Florent
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
ex: W168 • A160 Elegance
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
- Rainaldo
- Mercedes-Benz: W212 E200CGI
VDO radio of navigatie?
Radio antenne zit in de achterruit geintegreerd, er zou een kabelbreuk bij de achterklep kunnen zitten.
Navigatie heeft een externe antenne nodig, bij af-fabriek navigatie zit er een antennekastje achterop het dak.
De vakken onder de voorstoelen zijn lades die je naar voren trekt.
- motorhan
http://www.hanssmits.com/aklasse/index.htm
Digitaal instructieboekje. misschien heb je daar iets aan. en als je je chassisnummer op geeft kun je de datakaart opvragen met alle opties die je auto heeft. wil je die hebben stuur dan maar een Pb
Met vr gr
Han
Met vr gr
Han
Met vr gr
