iets vreemds, kun je een W211 resetten??
Die zit onder de stoffilter rechts onder de motorkap
LS...
Inmiddels al weer 8 weken verder en door omstandigheden geen gelegenheid gehad om iets aan het hierboven genoemde euvel te doen.
Ik heb nog 1 vraag: weet iemand hoe deze unit heet welke zowel het alarm als de keyless-go bediend? En waar zit deze nu precies?
Als ik het van een sloperij zou willen hebben en ik kan niet uitleggen hoe het heet... wordt het lastig lijkt me...
vast bedankt voor jullie reactie(s)
Dank je wel Burp,
Lijkt me duidelijk hoe e.e.a te vervangen.
Is dit onderdeel (de sirene) ook verantwoordelijk voor de connectie met de afstandbediening (sleutel) ?
Dat was hiervoor namelijk aangegeven.
En zo ja, hoe zit dat dan met de frequentie van de sleutel? Neem aan dat je niet zomaar alle onderdelen kunt vervangen ivm de sleutel code?
Check de zekering van je sirene, als die kapot is maakt hij kortsluiting en de kans is aanwezig dat je afstandsbediening daarom ook niet werkt, heb hetzelfde euvel gehad met mijn CLK.
