Hallo, ik heb iets vreemds gaande.
Een paar dagen terug zag ik bij toeval dat de binnenverlichting achterin mijn E320 Combi (W211) brandde.
Achterklep dicht, alles uit. Toch bleef het branden. Ik heb de lamp eruit moeten halen om te voorkomen dat de accu leegloopt.
Nu, afgelopen weekeinde, werkt mijn (keyless-go) afstandsbediening niet meer. Wel de deurhandles en de knop op de achterklep.
Daarmee doe ik nu de deur open en dicht.
De Keyless-go werkt wel. Ook het rode lampje op de sleutel werkt.
PLUS dat de elektrisch bediende ramen wel werken maar anders. Voorheen kon je de knop aanraken voor openen of sluiten en de rest ging vanzelf. NU moet ik de knop blijven vasthouden totdat het raam open/dicht is.
Nu moet ik er wel bij zeggen dat we hier in Spanje (Mallorca) de laatste weken zo waanzinnig veel regen hebben gehad, dat ik me kan voorstellen dat dat er iets mee te maken kan hebben.
Ik had een paar jaar terug ook iets vreemds: Het telefoonsysteem in de Command werkte niet meer. Niemand kon me raad geven wat te doen. Mijn vrouw neemt de auto een keer mee en laat de Xenon koplampen branden en bij terugkomst, ja hoor accu leeg. Iemand heeft haar weer op weg geholpen en vanaf dat moment werkte de telefoon weer.....
Dus ik dacht t.a.v. het eerste verhaal: ik al de accu eraf in de hoop dat ik een soort reset krijg. Gedaan, althans de grote (net nieuwe) accu. Ik weet dat er ook een kleine zit, maar waar weet ik niet. Maar helaas heeft dat niet geholpen.
Weet iemand een manier om dit probleem op te lossen? Kun je überhaupt een auto "resetten" ?? en zo ja hoe?
Ik ben erg benieuwd en zie graag jullie reactie.
groet Erik
iets vreemds, kun je een W211 resetten??
- Designparts
voor je ramen kun je dit proberen.
http://www.mercedesmedic.com/synchroniz ... edes-benz/
de keyless wellicht door zwakke accuspanning.. zou ik nog eens proberen met een volle accu.
comfort funkties worden uitgeschakeld bij een wat lagere spanning.
Dank Designparts.
Dank voor de reactie en de tip.
Nadat ik de binnenverlichting had verwijderd kreeg ik idd de melding dat de andere functies waren uitgeschakeld omdat de spanning te laag was. maar ondertussen voldoende gereden zodat ik die melding niet meer kreeg, en de "klachten" er nog steeds zijn.
Ik heb jullie tip voor de ramen en het opendak gedaan en SUPER ! het werkt weer. Dus dank hiervoor.
Alleen nu nog de deuren open krijgen met de afstandsbediening......
groet Erik
groet Erik
Ik gok ook dat er ergens water in staat ...
@ ElGriffo, Schim en Evan:
De sleutel werkt WEL op de deurgrepen (KeylessGo) met zowel openen als sluiten. Maar niet "gewoon". Ook geeft de auto geen 3 x piep bij sluiten en 1 x piep met openen.
Zekeringen heb ik gechecked, F024 is voor de deurvergrendeling en die is ok.
Ik kan geen water op vreemde plekken vinden, zover ik kan zien...
Kun je een sleutel opnieuw inleren? feitelijk hetzelfde als met de ramen wat ook succesvol was? (zie http://www.mercedesmedic.com/synchroniz ... edes-benz/)
- Evan
- Specialisatie: Hijsen
Dat piepen deed hij voorheen wel?
Volgens mij heeft dat alleen met t alarm te maken, zit er een af fabriek alarm op? Gaat er bij t schakelpaneel in t middenconsole een rode led knipperen wanneer hij gesloten is?
greetings Evan
- Designparts
misschien is alleen je sirene kapot door het water.. maar moet wel via de dealer..
Ja, piepen deed hij wel voorheen. En af en toe gaat idd het alarm -sirene- (af fabriek) af, wat direct uitgaat wanneer ik de knop "openen" op de sleutel indruk. En er gaat inderdaad een rood lampje knipperen op de schakelaar -onder de Commandunit- om de deuren te sluiten/openen.
Idd. Heeft mij ooit een (ws al zwakke) accu gekost...Evan schreef:Sirenes gaan vaker kapot, zorgen dan ook vaker voor lekspanning
Dat is dezelfde unit ... die voor het geluid zorgt
Ok, dan heb ik nu twee vragen: Waar kan ik die -sirene- unit vinden en wie weet waar ik de tweede (kleine) accu kan vinden en zou een eventueel loskoppelen ervan (en weer aansluiten) nog soelaas bieden, een soort reset dus...?
Stapje voor stapje hoop ik met jullie hulp het probleem op te lossen. Dus als "tussendoortje" hierbij mijn hartelijke dank voor jullie hulp zover...
