w211 e320 misfire alleen bij kickdown
ELO
11 nov 2018 15:34
Zoals de titel zegt, alleen bij een kickdown, zodra de motor in hoogste toeren zit om net door te schakelen, gaat het motormanagement lampje aan.
Uitlezen gaf misfire cilinder 6 aan.
-alle 12 bougies vernieuwd (i.c.m. grote beurt)-> bij kickdown weer misfire cilinder 6.
-bobine cilinder 6 verwisseld met bobine van cilinder 5 (bougiekabels niet mee verwisseld)-> misfire verplaatst naar cilinder 5..
-Bobine cilinder 5 vervangen voor een nieuwe -> maar nog steeds misfire cilinder 5.
-nieuwe bobine cilinder 5 + bougiekabels verwisseld met die van cilinder 4 -> misfire blijft op cilinder 5.
misfire komt enkel voor bij kickdown, bij 80% intrappen gaspedaal en dus iets minder hoge toeren worden behaald dan bij een kickdown krijg ik geen misfire.. auto heeft net 100.000 gereden..
katalysator van cilinder 4,5,6 verstopt?
iemand tips?
splunder
Forum Held
Mercedes-Benz: S211 220cdi
11 nov 2018 17:15
Eehh ja: gewoon geen kick down meer rijden. Wrsch niet het gewenste antwoord, maar zonder kick down is prima te rijden.
ELO
12 nov 2018 11:29
De auto rijdt ook prima zonder kickdown, daar gaat het absoluut niet om.
Het gaat hier ook om het feit dat dit een functie is die het normaliter zonder gebreken moet doen. Het is natuurlijk niet zo dat ik een kickdown freak ben, maar mocht je een keer op de snelweg iemand willen inhalen en het pedaal vol intrappen dan is het niet normaal dat de motor in storing komt..
Iemand anders nog suggesties of tips?
ELO
14 nov 2018 06:31
Niemand?
merak
Mercedes-Benz: E280 CDI 2004
Specialisatie: ICT
14 nov 2018 08:35
ELO schreef:Niemand?
Is de auto gechipt?
Der. Die. DAS.
Dennis combi
14 nov 2018 08:53
controleer de stekker op de bobine eens goed , en dan vooral of de binnenstekkers en ver genoeg in zitten en ook goed blijven zitten op het moment dat je de stekker op de bobine drukt , dat heb ik ook al eens gehad namelijk
ELO
14 nov 2018 09:17
Bedankt voor de reacties.
Is de auto gechipt?
Nee de auto is volledig origineel, dus niet gechipt o.i.d.
Dennis combi schreef:controleer de stekker op de bobine eens goed , en dan vooral of de binnenstekkers en ver genoeg in zitten en ook goed blijven zitten op het moment dat je de stekker op de bobine drukt , dat heb ik ook al eens gehad namelijk
Dat is ook goed nagekeken, het gebeurd immers alleen zodra de hoogste toeren worden bereikt.
martindebelitos
Mercedes-Benz: mercedes 220 diesel
14 nov 2018 10:18
verwissel de bougies eensvan vyf naar zes . misschien een kapot
TheDiver
Mercedes-Benz: X218 350cdi 4matic / W211 E500
Specialisatie: Wereldreiziger
14 nov 2018 10:20
Lijkt wel of je Lmm kapot is.
Bij mij stond de auto licht te schudden / schommelen toen er een bobine stuk was. Je ziet het ook aan het toerental.
14 nov 2018 11:02
Bij kickdown wordt de LMM toch genegeerd, dacht ik?
ELO
14 nov 2018 12:27
martindebelitos schreef:verwissel de bougies eensvan vyf naar zes . misschien een kapot
Alle 12 bougies heb ik 2 maanden geleden vervangen voor nieuwe.
Wat ik vooral vreemd vind is dat het probleem in de eerste instantie van cilinder 6 naar cilinder 5 verplaatste bij het verwisselen van de bobines...
Het probleem is daarna bij cilinder 5 blijven voorkomen waarna ik dus de bobine van cilinder 5 heb vervangen. Ook met de nieuwe bobine hetzelfde probleem. Bougiekabels zijn ook al verwisseld hierna, blijft bij cilinder 5..
ELO
14 nov 2018 12:33
TheDiver schreef:Lijkt wel of je Lmm kapot is.
Na de misfire gaat de auto inderdaad licht schudden/schommelen en duidelijk aanwezig bij lage toeren.. Hij loopt dan heel onrustig.
Als ik de motor vervolgens uitzet en weer aan, doet hij het weer normaal totdat ik weer de hoogste toeren opzoek met de kickdown om weer een misfire te krijgen.. motormanagement gaat ook branden.
Samengevat bougies + bougiekabels en bobines zijn uitgesloten.
Dennis combi
14 nov 2018 15:43
wissel eens de injectoren om zou ik zeggen
Xander ml
18 nov 2018 15:21
Weet niet of het hetzelfde is maar mijn e320 cdi had dat ook. Mijn gaspedaal was kapot
ELO
18 jul 2019 13:11
Update:
Misfire komt alleen voor in hoogste toeren (niet altijd). Misfire voornamelijk op cilinder 6 en 5.
Stationair of stilstaan in P, D, R of N voel je de auto lichtjes schudden/trillen. Vooral merkbaar bij stilstaan bij stoplichten, ook vreemd dat het soms niet voorkomt. Tijdens het rijden helemaal geen last van. KM stand 108000.
Wat is er allemaal gedaan/ vervangen:
- Compressietest alle cilinders. Cilinders 1, 2, 5= net over 14 Bar. Cilinders 3, 4, 6= +-15 Bar.
- Alle 12 OEM bougies volgens juiste waarde afgesteld op 0,8mm. Stonden kennelijk verkeerd afgesteld.
- Beide Katalysatoren vervangen, probleem nog niet opgelost..
- Injectoren verwisseld, geen verschil..
- Lambdasensoren L en R verwisseld, geen verschil..
- Bobines onderling verwisseld, nog steeds niet opgelost.
- Waterstof reiniging motor
Vervolgens op advies van monteur:
- 5 nieuwe bobines (BOSCH), 1 Bobine had ik al in November vervangen OEM.
- 12 nieuwe bougiekabels (set van BERU)
- 2 nieuwe Lambdasensoren (BOSCH)
Probleem lijkt nu eindelijk opgelost...
Tot nu toe geen misfires meer.
Motor loopt veel mooier/rustiger. Het lichte trillen/schudden bij stationair is ook weg.
