Beste allemaal,
Dit keer ben ik aan de beurt als diegene die z'n kofferdeksel niet open kan krijgen van mijn super CLK uit 2001.
En ja, natuurlijk ligt-ie vol met de boodschappen van gister (incl Franse kaas).
Het volgende:
- Accu Vol
- Geen metalen sleutel aanwezig
- Slot in horizontale stand, kan ingedrukt worden
- Led van de binnen-schakelaar is uit.
- Kan (volgens mij) de vacuümpomp horen als de elektrische sleutel gebruikt wordt (kan ook de hoofdsteunen neerklappen)
- Centrale vergrendeling werkt goed met de sleutel
- ANWB langs geweest, wil een gat in m'n CLK gaan boren, heb hem dus weggestuurd.
--->> Wie heeft er een gouden tip! <<-----
Kan het ski-luik van de binnenkant open? (dan kan ik in ieder geval de boodschappen eruit halen)
Of kan de achterbank plat van binnen uit?
Alvast bedankt, met groetjes,
Richard
W208 Kofferdeksel gaat niet open.
- Mercedes-Benz: E55 AMG W210 + 200CDI voor onderdelen. C43 AMG W202
- Specialisatie: elektra/besturing
Je moet proberen om je luchtpomp te zoeken, ik heb een W210, daar zit hij onder de achterbank. Als je de pomp hebt gevonden moet je het slangetje losmaken wat naar het kofferdeksel loopt, en met een fiets pomp er een beetje druk op zetten, dan plopt de klep zo open
Gr Richard
Gr Richard
Zit helaas ook in de kofferbak, zit je niet mee.richard88 schreef:Je moet proberen om je luchtpomp te zoeken, ik heb een W210, daar zit hij onder de achterbank. Als je de pomp hebt gevonden moet je het slangetje losmaken wat naar het kofferdeksel loopt, en met een fiets pomp er een beetje druk op zetten, dan plopt de klep zo open
Gr Richard
- Mercedes-Benz: W222 S500e
- Specialisatie: Elektronica
Gelukkig is het nu geen hartje zomer met je Franse kaas.....
Ik heb met een andere auto ook gehad dat mijn kofferbak niet open ging. Bleek achteraf dat de spullen mijn kofferbak omhoog duwde. Hierdoor stond het slot onder druk en wilde niet open klikken. Ook zat er een lus van een tas tussen de klep.
Door iemand op de klep te laten duwen en toen met mijn sleutel open te sturen ging de klep gelukkig wel open. We moesten er wel één keer hard aan trekken.
Misschien lukt het bij jou ook. Een andere manier weet ik helaas niet.
W222 S500e
W205 c180 (verkocht)
W221 s500 (verkocht)
W220 s500 (verkocht)
W140 s500 (verkocht)
In zijn eerste bericht staat dat die al langs zijn geweest.splunder schreef:Wegenwacht ANWB.
Ze hadden de oplossing om een gat te gaan boren in zijn wagen ....
Hij heeft ze bedankt en weg gestuurd. Iets wat ik ook had gedaan.
Dat is echt pas een laatste red middel.
W222 S500e
- Designparts
Gr Richard
dit misschien proberen via je deurschakelaar ?
Wat wil je proberen via je deurschakelaar? Kofferdeksel heeft meestal een aparte aansluiting op de PSE, dus dat lijkt me geen optie.
- Mercedes-Benz: Mercedes 320CLK E240
- Specialisatie: Kabel TV
Beste Allemaal,
Bedankt voor jullie input. Gelet op de weinige suggesties blijkt dat er geen makkelijke oplossing is.
De Franse kaas en ander spulletjes heb ik uit de kofferbak gevist door de EHBO box die ingebouwd is in de hoedenplank eruit te wippen.
Dit gaat heel makkelijk. Daaronder zit een gat (ongeveer 10x15cm) in het metalen frame waar één van de kinderen heel makkelijk één voor één de sinaasappels etc er uit kon halen. (Mocht iemand z'n medicijnen of een goeie fles whisky in de kofferbak laten liggen, en in dezelfde situatie zitten, handige tip).
Naar de dealer dus en het volgende,
ze kunnen inderdaad bij de vacuümpomp komen door het rechter-achterlicht er uit te breken als daar je het probleem zou zitten.
Maar de oplossing was eigenlijk een nieuwe baard sleutel bestellen en proberen. Dit nooit overwogen vanwege de verwachte hoge kosten.
Maar, kosten baardsleutel: 40,87, levertijd 3-5 werkdagen! Mercedes, dank je wel dit viel heel erg mee!
(Kenteken bewijs en identificatie laten zien bij bestellen)
Weekje geduld dan meld ik jullie of het gelukt is...
Laatste:
ga niet aan de veiligheids klips zitten of proberen uit te wippen (rode klip die uit de hoedenplank omhoog komt als de leuning ontgrendeld is) om bij de kabel proberen te komen om de achterbank neer te klappen.
Als je auto op leeftijd is heeft de zon deze clips heel bros gemaakt, als je ernaar kijkt breken ze af!
Wordt vervolgd...
Laatste:
Wordt vervolgd...
Beste Allemaal,
Nieuwe baardsleutel ontvangen via dealer na 4 dagen. Kofferruimte is weet OPEN!!
Na open van kofferdeksel brand de verlichting in de kofferruimte niet.
Kan nog steeds de koffenruimte niet open met AB of knop binnen.
Heeft iemand nog een suggestie?
Opgelost.
Garage heeft kenteken lampje vervangen en bekleding niet goed teruggeplaatst.
Rechterkant van het slot was de bekleding over de rand ipv achter de rand gestopt en bekleding rond de schakelaar ook niet terug gedrukt.
Garage in Alphen a/d Rijn. Slecht verhaal dit.
Had ook gevraagd beide lampjes van verwarmingspaneel te vervangen. Maar één vervangen, met een andere lichtsterkte... zag er niet uit.
Buiten spiegelglas laten vervangen wegens verkleuring, na montage kon de spiegel niet meer elektrisch bewogen worden....
Deze post kan gesloten worden met dank voor al jullie reacties!
