Bij aanschaf werkte mijn alarm van de SLK al niet meer. Er zat dan ook een verlopen certificaat bij helaas waardoor ik hem ook niet tegen diefstal mocht/kon verzekeren bij FBTO.
Nu wil ik de hoorn van mijn alarmsysteem vervangen, het alarm werkt verder namelijk prima alleen hoor je niks en zie je alleen maar dat die af gaat (knipperlichten gaan wel te keer)
Nu ben ik even aan het zoeken wat daar voor sirene in moet. Klopt het dat ik met partnummer A2198203226 de goeie te pakken heb en zit de sirene bij het rechtvoorwiel achter de wielkast bescherming? en laatste vraag: als je een werkend fabriek af alarmsysteem hebt, heb je dan bij een werkende hoorn ook de 'mercedes piep' bij het sluiten van de deuren?
Ik hoop dat iemand me kan helpen.
Bedankt alvast
R170 welk partnummer Alarm sirene?
- Sneaky Pete
Partnr klopt en locatie ook.agdejong schreef: Nu ben ik even aan het zoeken wat daar voor sirene in moet. Klopt het dat ik met partnummer A2198203226 de goeie te pakken heb en zit de sirene bij het rechtvoorwiel achter de wielkast bescherming?
Bedankt alvast
- Sneaky Pete
Vaak heeft trouwens gewoon de batterij in dat ding de geest gegeven. Omdat ie het toch niet meer doet kun je proberen om die sirene open te maken (meestal niet zo eenvoudig om duidelijke redenen) en die batterij te vervangen.
Dat las ik en/of de battery die is gaan lekken over de elektronica. Maar goed, wil graag voor de verzekering een werkend alarm. Scheelt me iets premie en hij kan voor diefstal mee verzekerd worden. En... ik vind de piep leukSneaky Pete schreef:Vaak heeft trouwens gewoon de batterij in dat ding de geest gegeven. Omdat ie het toch niet meer doet kun je proberen om die sirene open te maken (meestal niet zo eenvoudig om duidelijke redenen) en die batterij te vervangen.
en hele oude post van 2018... de vraag heb ik toen gesteld, antwoord gekregen maar uiteindelijk allemaal andere klussen aan de auto eerst aangepakt. Nu was het dan toch zo ver om hier mee aan de slag te gaan. De alarm sirene zat inderdaad onder de afdekplaat van de wisser armen. Het verwijderen van de wisser armen had nog even wat voeten in de aarde maar het is gelukt.
Uiteindelijk alles kunnen demonteren en inderdaad onder de afdeklplaat vond ik de alarm sirene. Zoals ik het kon zien aan het partnummer was die al eens vervangen 203 820 38 26 heb ik er uit gehaald. Batterijen helemaal gecorrodeerd en over de elektronica gelopen. Aan de hand van de post van Sneaky Pete heb ik het originele partnummer (A 171 820 25 26) via internet nog kunnen kopen (via een autodemontage bedrijf) Deze hoorn komt uit een C klasse van 2002.
Erg benieuwd of ik het alarm weer werkend ga krijgen en of de standaard piepjes ook weer werken. Ik vond dat altijd wel heel typerende voor de Benzen uit deze bouwjaren en wel erg leuk.
Dus je koopt een alarmuit van 19 jaar oud waarvan je weet en ervaren hebt dat ze regelmatig gaat lekken? Ik had toch voor een nieuwe gekozen...
Ik vind ze nieuw erg duur en kan ik altijd nog doen. Deze was dusdanig goed geprijsd dat ik denk 'dat kan ik altijd proberen' en er wordt 3 maanden garantie op gegeven. Het is niet zeker of disfunctioneren van het alarm echt puur en alleen in de hoorn zit. Dit sluit ik liever eerst echt uit voor ik dure aankopen doe van nieuwe onderdelen. Alles aan de SLK is bijna 21 jaar oud dus het probleem kan ook nog 'groter' zijn. Maar ik begrijp je redenatie hoor
Hoe groot is de kans dat iemand een 21 jarige slk steelt??
Mijn icarsoft 11 MB geeft gewoon met uitlezen aan dat de sirene stuk is.
Denk dat de meeste diagnose apparatuur dat wel vast kunnen stellen.
Mvrg Tonnie
Mvrg Tonnie
die kans is zeker klein maar het is wel zo dat ik hem graag in org. staat heb (zoveel mogelijk) Ik heb een hekel aan zaken die er wel op zitten maar die niet functioneren. Het is geen 200 of 230 maar een iets uniekere 320 (althans in Nederland geldt dat) die ook nog eens laag in zijn kilometers zit (onder de 100k) en origineel in Nederland is geleverd. Daarnaast is het (zoals eerder aangegeven) zo dat het iets verzekeringspremie scheelt.
- SterMatthijs
- Mercedes-Benz: R170 200, MB100 camper (Chinook), R129, V50 (Volvo), Fiat Ducato camper (2.8JtD)
- Specialisatie: Uitpluizen en camper techniek
Oude post uit 2018 en maart van dit jaar maar ik heb hetzelfde probleem. Dankzij alle tips hierboven heb ik de sirene kunnen vervangen voor een exemplaar van de sloop uit 2015 voor €50. De oude begon niet te loeien toen ik hem demonteerde dus die was in elk geval kapot. De nieuwe is nog jong en zou het nog een aantal jaar moeten uithouden.
Het is geen lastige klus maar nu ik de nieuwe heb geïnstalleerd doet ie het nog steeds niet .
Weet iemand of er nog iets anders is dat gereset moet worden?
Dank voor de tips alvast
- Vuile handen maken licht werk -
- SterMatthijs
Update:
Hieronder een aantal foto’s van de locatie van de alarmsirene. 2 tips voor de demontage:
1) om je ruitenwissers los te krijgen is het handig om ze omhoog te zetten (eerst de motorkap openzetten dan kan dat), daardoor staat er geen spanning op de schroefdraad.
2) maak de paravan voorzichtig los, er zit een kabeltje en stekkertje voor de ruitensproeiers onder aan vast. Is los te klikken.
En verder kan je nu ook goed bij de afwatergootjes om deze schoon/open te maken (links en rechts tegen het spatbord) en de ventilator voor de blower (rechts aan bijrijderskant).
Ventilator/Blower:
Ventilator/Blower:
Laatst gewijzigd door SterMatthijs op 19 dec 2021 11:44, 1 keer totaal gewijzigd.
De spanning op de Hoorn al gecontroleerd? En heeft de stekker geen corrosie? Had bij een R171 het geval dat de sirene een zekering had doen doorbranden en dan doet ie het ook niet .SterMatthijs schreef: ↑24 nov 2021 20:20 Oude post uit 2018 en maart van dit jaar maar ik heb hetzelfde probleem. Dankzij alle tips hierboven heb ik de sirene kunnen vervangen voor een exemplaar van de sloop uit 2015 voor €50. De oude begon niet te loeien toen ik hem demonteerde dus die was in elk geval kapot. De nieuwe is nog jong en zou het nog een aantal jaar moeten uithouden.
Nieuwe hoeft niet ingeleerd te worden moet het zo doen . Je kunt wel wat instellingen wijzigen
- SterMatthijs
Dankjewel. Weet je nog waar deze zekering zat of is het een uit de hoofdzekeringbox in het motorcompartiment?
Ik ga in elk geval het hele circuit nalopen want ik begrijp ook dat de aansturingsunit van de hydraulische pomp in de kofferbak problemen kan geven.
ElGriffo schreef: ↑19 dec 2021 10:30De spanning op de Hoorn al gecontroleerd? En heeft de stekker geen corrosie? Had bij een R171 het geval dat de sirene een zekering had doen doorbranden en dan doet ie het ook niet .SterMatthijs schreef: ↑24 nov 2021 20:20 Oude post uit 2018 en maart van dit jaar maar ik heb hetzelfde probleem. Dankzij alle tips hierboven heb ik de sirene kunnen vervangen voor een exemplaar van de sloop uit 2015 voor €50. De oude begon niet te loeien toen ik hem demonteerde dus die was in elk geval kapot. De nieuwe is nog jong en zou het nog een aantal jaar moeten uithouden.
