Na een weekje mijn SLK niet te hebben gebruikt kwam ze vanochtend niet verder dan het geven van een paar klikjes tijdens het starten. Ik zal vanavond nog even de spanning checken maar ik denk dat er een nieuwe accu in moet. Helaas heb ik met ingang van deze auto besloten geen woonplaatsservice bij mijn pechhulp af te sluiten. In mijn geval betekent dat altijd een verkeerde keus
Ik heb even dit forum doorgezocht maar een echt stappenplan over hoe een accu te vervangen heb ik niet kunnen vinden. Wat kan ik het beste doen in dit geval:
- Een on-demand pechdienst bellen en € 70 betalen om de auto te laten starten en dan naar een garage rijden.
- De nieuwe Kia Picanto van mijn vrouw als donor auto gebruiken en dan naar de garage rijden.
- Gewoon een nieuwe accu kopen en deze zelf plaatsen?
Ik lees meerdere problemen met het gebruik van een donor auto om te starten en ook bij het zelf vervangen van de accu waardoor de auto spanningsloos komt te staan als er geen overbrugging wordt geplaatst. Als het niet anders is, dan maar voor de zekerheid € 70,- betalen?
Ik hoor graag jullie ervaringen
R171: Accu vervangen
- Designparts
zelf vervangen is geen hogere wiskunde... en niet onverstandig met kouder weer op komst.
een nieuwe accu kost denk +/- 7 tientjes .. heb je de hulpdienst toch niet voor nodig ?
- Mercedes-Benz: SLK200K automaat R171 BJ 2004
Bedankt Designparts voor je reactie.
Is normaal gesproken ook geen ingewikkelde klus maar ik wil weten of dat zomaar kan. Dus welke problemen ik eventueel krijg als ik de oude accu loskoppel waardoor de auto spanningsloos komt te staan, en ik die nieuwe daarna plaats en aansluit. Is dan alles in de war (computer, sensoren, alarm e.d.) of komt/is dat allemaal vanzelf weer goed. Dus even een dubbelcheck voordat ik zomaar begin te schroeven
Plorie bedankt
Dus allemaal pure bangmakerij wat ik vind op internet? Dat initialiseren gaat vanzelf tijdens het gebruik of is daar nog een procedure voor?
Iemand ook nog een tip voor het merk accu? Ik zat zelf te denken aan een Bosch of Varta. Of is er een betere in combinatie met een goede prijs/kwaliteit verhouding?
Stuur: met draaiende motor volledig naar L/R draaien.
Ramen: openen en sluiten en knop daarbij nog even vasthouden.
- Poppel180
ik had hem hier gekocht https://www.accudienst.nl/p71404/varta-e11-accu.html en wordt gratis thuisbezorgd
- Arjen
Het loskoppelen van de accu is geen enkel punt voor een oudere auto (zoals de R171 SLK); bij een modernere MB kan dat juist weer wel problemen geven.Pauletto schreef:Plorie bedankt
Dus allemaal pure bangmakerij wat ik vind op internet? [...]
- Sneaky Pete
Wat plorie zegt.
Stelt geen ruk voor.
Zelf onlangs nog gedaan. Eerst min kabel los dan plus. Paar schroeven los. Oude accu eruit, nieuwe erin, dan eerst plus vast en als laatste min. Ramen opnieuw synchroniseren, tijd eventueel goed zetten en klaar.
Als je de MB instructies wilt: En als je nog benieuwd bent wat dat "Perform Basic Programming" inhoudt: Oh ja, nog vergeten. Ik doe van tevoren wel altijd dan 1 raam vast een stukje naar beneden. Voor het geval de raambediening een beetje van slag mocht zijn en hij niet die centimeter zakt als je de deur open wilt doen. Of je laat de deur voor de zekerheid open staan,dat kan natuurlijk ook.
Onlangs heb ik een nieuwe Bosch accu voor mijn S204 online besteld. Dat scheelde 50% met de locale onderdelenleverancier waar ik meestal kom. Varta en Bosch komen blijkbaar uit dezelfde fabriek, maar soms is er ineens een flink prijsverschil tussen beiden. Even (online) shoppen loont zeker.
Of anders in de Picanto van je vrouw een accu ophalen en hiermee naar huis rijden.
Accu zelf plaatsen is niet moeilijk, anders vind je op YouTube vast wel een instructiefilmpje.
Allemaal bedankt voor deze weer zeer bruikbare informatie
Ik ga morgen even een rondje bellen naar wat lokale accu-boeren anders is die Varta E11 online wel een mooie optie
Oja, de accu spanning op het display was 11,5 V en bij het proberen te starten werd dit 10,5 V. Vervangen dus wel nodig!
Dit is mijn accu. Volgens mij redelijk oud maar wel met de indicatie dat hij moet worden vervangen. Ook de capaciteit is mijns inziens lager dan als ik online zoek naar een geschikte accu op basis van het kenteken.
- 266F7E56-931C-4664-A633-81D47730AD61.jpeg (227.59 KiB) 1623 keer bekeken
- E55amg
De "originele" accu is gewoon een rebranded Varta of Bosch met Mercedes sticker, hetzelfde..plorie schreef:De startcapaciteit van een Varta of Bosch is meestal ook hoger dan van de OEM accu.
