Hoi allemaal. Even voorstellen.
Hier Dick van Schaijk. Kleine zelfstandige die toch uiteindelijk maar besloten heeft voor een ML te gaan, en wel een "echte" W163 400 CDI.
Als youngtimer nog enigzins betaalbaar ............ Ombouw naar grijs kenteken staat binnenkort op programma en dan blijven de vaste kosten in elke geval redelijk. Van het tanken wordt je niet echt blij :- ) Tank nog steeds elke week, maar bij mijn vorige bedrijfswagen 50L, nu 90L, hahahahaha
Heb de auto nu een klein jaar en zo'n beetje alles is al vernieuwd :- ( Je wordt er gek van, maar goed, dat is het risico als je zo'n auto koopt van 15 jaar oud. De auto is in onderhoud bij een "Mercedes Specialist" die werken met MB Star Diagnose apparatuur en over deze garage ben ik verder dik tevreden.
Hij is nu eindelijk weer "zoals het hoort" maar er blijft 1 vervelende storing waar andere misschien ervaring mee hebben en van die kennis maak ik natuurlijk graag gebruik. Ook de specialist wordt er onderhand "gek" van mijn MB.
"Onverklaarbare" noodloop bij: Meer dan 3500 t/min in de 2e en 3e versnelling (automaat natuurlijk) en ALTIJD in noodloop indien je met de auto harder gaat rijden dan 120 km/uur.
Lampje boorcomputer EPC gaat niet aan, en als ik de auto uit zet, effe wacht en vervolgens opnieuw start is de noodloop weer "weg" totdat je weer soms hogere toeren rijd of weer harder dan 120 km/uur
Na uitlezen geeft hij aan dat de luchtdruk niet juist is i.c.m. gaspedaal sensor (reeds vernieuwd) en de garage is er van overtuigd dat het niet de turbo is Wat dan ??
Komt iemand dit herkenbaar voor ?
Ik lees het graag.
Grtz, Dick
W163 Onverklaarbare noodloop 400 CDI
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
Deze blokken zijn berucht om de uitrekkende distributieketting, is deze al vervangen? Ik kan me voorstellen dat het motormanagement in de war raakt tussen de verwachte data van sensoren en de werkelijkheid.
Rammelt de ketting bij een koude start?
Geachte heer Mr. Michel. Dank voor uw reactie !
Dat is het nou net. De motor loopt perfect ! Geen rammeltje, niets. Ook niet bij een koude start. En wat ik begrepen heb van de garagist, daar zijn de sensoren op de nokkenas en de krukas voor om de eventuele speling op de distributieketting te monitoren. En wat denkt u: Beide "ook al" vernieuwd onlangs en geen melding bij het uitlezen hiervan. Daarbij, al ik net ff meer dan 120 rij in "5" maakt het blok rond de 2200 toeren schat ik in, en BAM, noodloop. Als ik in "1" of "2" 3000 of 3500 toeren maak, niets aan de hand.........
Raar gewoon ..................
- Rainaldo
- Mercedes-Benz: W212 E200CGI
Kun je in 1 wel maximaal toerental rijden en in 2 en 3 stopt het bij 3500?
Gaat de motor bij 120 slecht lopen of stopt hij met versnellen?
Bij slecht lopen, blijft dat aanwezig tot herstart of loopt de motor bij vertragen weer netjes?
Wilde gok: genoeg ATF olie in de automaat?
Vroeger was het niet of moeilijk naar hogere versnellingen te wijten aan te lage automaatoliedruk.
Succes!
Succes!
Geachte Rainaldo, dank voor uw reactie !
U slaat met uw vragen de spijker op z'n kop !
In 1 maximaal toerental: Ja
In 2 en 3 sopt het bij 3500 t/min : Ja, dan "schiet" ie in noodloop (geen vermogen meer, blijft wel normaal lopen/rijden)
Na 120 km/uur "springt" ie ook in noodloop en stop t direct met versnellen. Motor blijft goed lopen maar fut is er uit, kick-down werkt ook niet meer
Hij blijft "normaal" lopen, maar wel in noodloop dus geen vermogen, geen kick-down en snel oppschakelen om "hoog" toerental te voorkomen.
Bij vertragen blijft de motor in noodloop
Na herstart is alles weer normaal totdat .........
Ik hoop dat je hier iets mee kunt. Dank alvast !!!
Grtz, Dick
Grtz, Dick
Geachte c1k320, dank voor uw reactie !
Het schakelen van de auto verloopt prima. Zelfs in noodloop. Ik neem uw reactie echter weel mee naar de specialist. Die zal daar zeker wat van vinden. Nogmaals dank !
Grtz, Dick
Grtz, Dick
Turbo met variabele geometrie? Aangestuurd door vacuum? Dan kan het zijn dat door een lekje (eventueel in het membraan van de actuator) de turboschoepen te lang veel druk blijven leveren. Dat leidt dan tot noodloop.
Hoi Jeroen, dank voor je reactie !
Ook 1 Turbo is van de zomer al vervangen....... Ja, ja, loop aardig leeg op mijn hobby, maar goed. Ze zijn onlangs in de garage met een rookmachine aan de slag gegaan en alle lekkages nagelopen. Daar kwam wel wat uit, maar leidde niet tot de oplossing.
Mijn gevoel zegt dat zo'n lekkage in het membraan van de actuator daarmee niet "gezien" kan worden. Klopt dat ?
Dan zou het zoiets misschien wel kunnen zijn......... Zal ook wel niet als "unieke" foutcode opgeslagen worden neem ik aan ....
Nogmaals dank voor je input !!
Grtz, Dick
Grtz, Dick
Een interne lekkage, maar ook enkel een lekkage in een dunne vacuumleiding, ga je m.i. met een rookmachine niet zien.
Hoogstwaarschijnlijk is de turbo zelf wel ok, maar wijzigt de stand van de schoepen niet snel genoeg.
Daar kun je uitermate lang naar zoeken, maar zoals gebruikelijk is (lukraak) vervangen niet de remedie.
Wederom dank Jeroen !
Ik denk ook dat we het daar ergens moeten zoeken. Misschien komt Rainaldo nog met een idee ?
Medio december APK en beurt, dan wordt het lig meegenomen want ik wil hier echt heel graag vanaf.
Allemaal heel erg bedank voor het meedenken !!
Grtz, Dick
Grtz, Dick
- Rainaldo
Ik zat een andere richting op te denken, maar weet niet of dat überhaupt mogelijk is, namelijk een softwarematig ingestelde maximumsnelheid.Na 120 km/uur "springt" ie ook in noodloop en stop t direct met versnellen. Motor blijft goed lopen maar fut is er uit, kick-down werkt ook niet meer
Net zoals dat je op de speedlimiter van de cruisecontrol kunt instellen, maar die altijd geldt.
Maar dat staat los van het toerental in 2e en 3e versnelling en terug gas loslatend zou hij normaal blijven rijden.
Bij bestelwagens weet ik dat het mogelijk is/was dit vast in te stellen, maar zal dit toch niet zijn..
je geeft aan dat de luchtdruk niet goed is , ik ga er maar vanuit dat je de turbo druk bedoelt ?
sluit een een analoge meter aan op de turbo druk en ga dan eens rijden om te kijken welke druk er dan behaalt wordt
ik heb zoiets vergelijkbaars mee gemaakt bij een ml400 cdi en daar zat een scheurtje in het slangetje tussen het spruitstuk en de turbodruk sensor
