Krijgen we straks hier een nieuwe eigenaar met dezélfde vragenbarbje schreef:topic mag dicht heb andere auto gekocht
w203 kachel koud
Hallo, bij mijn w203 c180 kompressor is de thermostaat opeens defect, of oud of heel warm, niet meer instelbaar dus op bijv. 22 graden.
Airco werkt super.
Heb met stofzuiger misschien de sensor beschadigd(propellertjes wat tussen de knoppen achter de sleufjes zit?)
Reset al gedaan.
Wie heeft een oplossing?
Mvg. Ko
Airco werkt super.
Reset al gedaan.
Mvg. Ko
Hallo liefhebbers,
Ik heb sinds kort een C180 kompressor automaat W203 met 92000 km
Welke ATF olie moet er in de automaat, en hoe kom ik aan een peilstok?
En waar staat de motorcode?
Mvg. Ko
Mvg. Ko
Maar dat is de thermostaat voor de koelvloeistof. Bedoeld wordt waarschijnlijk de sensor voor de interieurtemperatuur achter het roostertje in het dashboard.
ook die is vast en zeker vervangbaar lijkt mij.
Zit die bij de w203 in de middenconsole?
Asbak er onderuit, misschien ook de schakelpookhoes en de plaat die daar op ligt. Middelste bovenste ventilatieroosters er uit. Zo kom je bij het punt dat je de middenconsole kunt wegnemen. Heel gedetailleerd weet ik het niet meer, is ff geleden dat ik die witte stelheveltjes heb mogen vervangen, maar is hetzelfde graafwerk.
Maar of het je thermostaatknooppen zijn, of dat aanzuigventilatortje weet ik niet.
Sorry, ik was niet volledig in mijn vraag aan jullie!
De motor komt perfect op temperatuur, iets boven de 80 graden. Thermostaat motor werkt goed dus.
Airco werkt ook perfect, alleen is de interieur temperatuur regeling is denk ik defect of van slag.
Beide knoppen op koud: ijskoud word het, zet ik beide knoppen op bijvoorbeeld 22 graden, word het veel te warm!
De uitstroomopeningen werken goed ook achter in interieur middenconsole.
Ik vermoed dat de sensor met ventilator tussen de temperatuur knoppen defect is of werkt deze samen met de sensor die in het console zit bij de binnenverlichting?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Hallo liefhebbers,
Mvg. Ko
Mvg. Ko
Aanvulling op mijn vraag, ik heb grondig gestofzuigd, ook het roostertje waar de sensor/ ventilator interieur achter zit, zou ik het gesloopt hebben?
Paneel bij binnen spiegel waar de binnen verlichting in zit heeft ook een temperatuur sensor, waar is deze voor?
Alvast bedankt!
Ko
W203 c180 kompressor
Alvast bedankt!
Ko
Hallo liefhebbers,
Mvg. Ko
Mvg. Ko
Mijn w203 gaf bijna 2 jaar lang geen warme lucht! Het probleem kon maar niet gevonden worden. Heb swinters met mijn CG jas en sjaal in de auto gezeten. Tot afgelopen Februari...
Uiteindelijk heb ik de leidingen laten doorspoelen en ontluchten, kosten ca 100,- en de verwarming was weer es marakech heet!
- Mooster
- Specialisatie: Delegeren
Welke leidingen heb je laten doorspoelen en ontluchten? Die van het koelwater richting de warmtewisselaar voor de verwarming?Onderdekoffer schreef: ↑30 sep 2021 01:05 Mijn w203 gaf bijna 2 jaar lang geen warme lucht! Het probleem kon maar niet gevonden worden. Heb swinters met mijn CG jas en sjaal in de auto gezeten. Tot afgelopen Februari...
Alles went
Volgens mij wel.. in ieder geval 'de leidingen' zij meneer de garage. Ik zou dat ook es proberen wellicht en hopelijk werkt je verwarming dan weer.Mooster schreef: ↑01 okt 2021 10:49Welke leidingen heb je laten doorspoelen en ontluchten? Die van het koelwater richting de warmtewisselaar voor de verwarming?Onderdekoffer schreef: ↑30 sep 2021 01:05 Mijn w203 gaf bijna 2 jaar lang geen warme lucht! Het probleem kon maar niet gevonden worden. Heb swinters met mijn CG jas en sjaal in de auto gezeten. Tot afgelopen Februari...
Hallo Mercedes liefhebbers, ik heb een W203 180 compressor uit 2006 met automatische klima control.
Motor komt perfect op temperatuur, iets boven de 80 gr.
Zet ik de airco en klima op automatisch en stel bijvoorbeeld 22 gr. In dan word het veel te heet!
Links en rechts de temperatuur op koud word het ijskoud, dan weer op bijvoorbeeld 23 gr. Word het veel te heet, geen tussenstand mogelijk.
Reset gedaan met beide knopjes, om beurten rood de andere oranje knipperen, dan gaan de kleppen om beurten blazen, voorruit dashbord en voeten.
Helpt helemaal niets!
Hoor geen getik of andere geluiden waar ik over gelezen heb op het forum.
Zat hitte dus of steenkoud, geen tussen temperatuur helaas.
Kan alleen de Mercedes dealer hier achter komen?
Mijn dank is groot voor wie mij een oplossing bied!
Mvg. Ko Wakker
Mvg. Ko Wakker
Hallo liefhebbers,
Mvg. Ko
Mvg. Ko
Tip: maak volgende keer 2 aparte onderwerpen voor je temperatuur en voor de automaat…
Gebruik de zoekfunctie in Technische vragen eens met de vraag : kachelkraan en peilstok automaat
Zeker voor een 203 zijn al jouw vragen als eens langsgekomen, ook voor de specs van de automaat olie
Voor de automaat: zet ook eens “bakspoeling” in de zoekfunctie, zeker voor een automaat zonder aftapplug in de koppelomvormer mocht dat bij jouw auto het geval zijn
