Geachte Benz rijders
Ik heb een clk230 Compressor W 208 en heel af en toe houd ie in als ik iets wil versnellen en dan schiet ie na paar seconden ineens vooruit,
zit zelf te denken aan de gaspotmeter auto heeft 212000 op de teller en die slijt ook in natuurlijk.
iemand enig idee ?
W208 CLK houd paar seconden in
- denman1710
Ik denk de LMM. Is de motor gevoelig op....
Lucht massameter is ook mijn vermoeden, is bij de motoren wel een puntje.
Mijn ex SLK 230 kompressor had destijds identieke klachten, LMM en klaar.
https://www.autodoc.nl/auto-onderdelen/ ... or-208-347
De keuze is reuze , en vrij goedkoop, maar zou lekker voor de bosch gaan.
https://www.autodoc.nl/bosch/1150571
- denman1710
Zeker een Bosch en let op de katalysator
Naast bovenstaande tips, kan het probleem van inhouden ook een lambdasensor zijn die aan het overlijden is, of doet ie het ook als de motor koud is, zo ja...dan kan je mijn tip negeren
succes!
succes!
- Mercedes-Benz: Mercedes-Benz CLK
- Specialisatie: Techniek
Een nieuwe LMM besteld bij pitstop geleverd door Q-parts24 van Bosch voor € 92,00 ongelofelijk wat een verschil dit kleine onderdeel maakt.
start beter, reageert beter, houd niet meer in, heerlijk.
Bedankt voor deze tip Heren
- denman1710
Goed om terugkoppeling te lezen! Gefeliciteerd en leuk dat het forum je hebt kunnen helpen!
Overigens is Amazon ook een goede optie en Autodoc. Wel jezelf goed voorbereiden.
Ook zijn veel onderdelen bij de dealer nog goed betaalbaar...
