hallo
vandaag ging ik naar werk net als gewoonlijk niks aan de hand. maar toen ik naar huis reed en bijna thuis was leek net of de auto (clk C209 bj2002 benzine) aan het spoken was.
het begon eerst met de gevaren lichten gingen spontaan branden na 20 sec gingen ze uit en toen begonnen alle lampjes te branden op de dashbord, vervolgens bleef de groot licht lampje branden. stopte de ventilatie, en gaf die aan dat de remvloeistof op was. vervolgens gestopt (geparkeerd net voor de deur) kon ik mijn ramen de airco niet meer bedienen geen enkele knopje deed het meer. auto uit gezet en weer aangezet op contact en alles deed het weer.
iemand toevallig dit ooit eerder mee gemaakt ?
mvg
C209 spontaan storingen
- Mercedes-Benz: C220 CDI W204
Gokje,
vocht in de "zekeringskast" onder de kap.
men noemt die kast ook wel de SAM Module,
eigen ervaring, hier ook last van gehad in een C320.
Alleen gaf deze diverse foutmeldingen ( dus storingen weer, die er niet waren )
Ik heb het gecontroleerd, maar niks deed het. En de zekeringkast en eromheen waren kurk droog. Zelfs de relais stekkers zekeringen gecontroleerd op vocht of oxidatie maar niks.
Wat me nu opvalt is wanneer ik me spiegels wil afstellen naar boven dan gaan ze naar beneden en als ik naar beneden druk gaan ze ook naar beneden. Raam spiegel linker deur werkt alleen met deur open. Net gingen me deuren niet meer open met afstandbediening.
Lijkt mij een defecte SAM.
hallo
weer even een kleine update. ik heb inmiddels ontdekt als de linker deur open is dat alles dan naar behoren werkt, op moment als je de deur dicht maakt dan werkt er niks (heb het nu wel over de linker deur raam spiegels knipperlicht ) maar als je deur open zet en de deur schakelaar indrukt werkt er niks schakelaar los en na 5 sec het werkt weer. de schakelaar al vervangen met de andere kant maar dat helpt niet. nergens vocht of iets te bekennen.
iemand nog tips ?
iemand nog tips ?
hallo
iemand nog tips ?
iemand nog tips ?
hallo
iemand nog tips ?
iemand nog tips ?
Op contact gezet met een airbagstekker los?
SRS kun je niet zelf resetten.
niet dat ik zo 1 2 3 weet.Jeroen schreef:Op contact gezet met een airbagstekker los?
de mb is nu uit elkaar even de pakkingen vervangen ivm lekkage en toch ook maar de bougies alleen die moet ik nog even bestellen en nog een paar andere dingetjes, dan kan ik me weer verder bezig houden met de srs
