Goedenavond,
Wie-o-wie heeft er ervaring met bevestiging van een kinderstoel middels Isofix in een S204?
(Zeer? ) Binnenkort dient de volgende generatie zich aan, dus ik heb de Isofix base (van Cybex) alvast in mijn S204 2009 gezet (rechts achter, directieplaats ). Echter vind ik dat het stuk bekleding boven de Isofix haken (tussen de overgang van de zitting naar de rugleuning) erg raar cq verfrommeld zit na bevestiging van die bijgeleverde "bakjes" die je om de Isofix haken zet:
Is dit normaal? Die strook bekleding kan er niet uit toch?
Bij voorbaat dank!
Isofix S204 - Verfrommelde bekleding
de opening in de bekleding...de vrije ruimte die je hebt rondom de ISOFIX beugels
bij sommige modellen zit er een beklede klep voor de ISOFIX beugels en na dat die klep omhoog gezet is kun je die vast zetten met die plastic kappen en kun je betrekkelijk eenvoudig het kinderzitje vastzetten...bij sommige andere modellen zit die klep niet in de bekleding en kijk je gewoon tegen de ISOFIX beugels aan en dan heb je die plastic kappen niet nodig...bij weer andere (en de meeste recente) modellen zit er al een plastic deksel in de bank verwerkt en heb je ook niets extra's meer nodig voordat het kinderzitje vast gezet kan worden
kortom: die plastic kapjes zijn niet altijd nodig
Omdat MB in dit modelletje deksels
noch klepjes heeft gemaakt, krijg je
plooien
als je er niet naar kijkt, zie je het niet
plooien
- W204Avantgarde
Kapjes eruit en de plooien zijn verdwenen... easy
Wederom dank voor de antwoorden!
Ik ga ze verwijderen, lijkt me toch het beste voor m'n bekleding
Jaaah, nu begrijp ik waar die bakjes wél nut hebben. Weet nu precies welke klepjes je bedoelt Dank voor deze opheldering.MBenzNL schreef:de opening in de bekleding...de vrije ruimte die je hebt rondom de ISOFIX beugels
- Siddartha
ik gebruik overigens geen bakjes of klepjes, maar gewoon de isofixhaken en dan zit de bkleding ook best opgepropt. Neem aan dat dit verder geen kwaad kan?
Always follow the star...
dat kan in ieder geval minder kwaad dan wanneer je kind door de auto vliegt bij een aanrijding...lijkt mijSiddartha schreef:ik gebruik overigens geen bakjes of klepjes, maar gewoon de isofixhaken en dan zit de bkleding ook best opgepropt. Neem aan dat dit verder geen kwaad kan?
- Siddartha
no shitMBenzNL schreef:dat kan in ieder geval minder kwaad dan wanneer je kind door de auto vliegt bij een aanrijding...lijkt mijSiddartha schreef:ik gebruik overigens geen bakjes of klepjes, maar gewoon de isofixhaken en dan zit de bkleding ook best opgepropt. Neem aan dat dit verder geen kwaad kan?
Ook een S204 bezitter en even hierop inhakend: wij verwachten eind dit jaar onze eerste en toevallig al een isofix basis opgepikt vanavond. Enthousiast natuurlijk thuis even proef passen. De kunstleder afwerking tussen zitting en rugleuning welke de isofix steunen aan het zicht onttrekt kan eruit. Dat lukte vrij simpel, zit met drie haken vast onderin de bank zo te voelen. Echter vind ik het geen gezicht met die afwerking eruit dus wilde 'm er weer terug in klikken maar dat gaat dus nog niet. Iemand tips om deze er weer terug in te klikken, of weet iemand hoe je de achterbank zitting uit de auto haalt?
Het lijkt mij voor de kunstleder afwerking niet bevorderlijk dat de isofix er tussendoor moet worden gedrukt? Is hier geen andere afwerking voor te verkrijgen (met ingewerkte klepjes bijv.)?
Allereerst van harte gefeliciteerd met de komst van de kleine!
Ik heb de isofix geruime tijd gebruikt zonder die bakjes (zoals hier geadviseerd, daardoor verfrommeld het nog meer). Nadat bleek dat er een aanzienlijk verschil in de beenruimte zit voor de bijrijder tussen wel of geen isofix base hebben wij de isofix base er uitgehaald en zet ik de kinderstoel vast met de gordel. Maar zie nu niets meer aan die kunst lederen afwerking, die is gewoon weer in originele vorm
- Arjen
Ik heb hiervoor een "autostoelbeschermer" (3x woordwaarde) gekocht bij de Prenatal ofzo. Hieronder een voorbeeld.
Mocht je zo'n ding kopen, let er dan op dat:
Die dingen kosten ca. €15-20, en geven een betere drukverdeling, waardoor je de bekleding van je auto minder scherp indrukt.
- Het materiaal dun is (ander past de stoel wellicht niet lekker meer in de Isofix);
- Je een uitvoering neemt waarbij de rugleuning iets van een lus heeft waarmee je 'm om de hoofdsteun kunt hangen; anders lopen je klooien (je kunt natuurlijk ook zelf een lus erop zetten).
DankjewelDavid_O schreef:Allereerst van harte gefeliciteerd met de komst van de kleine!
Ik wil per definitie dat geklooi met de autogordel niet om de maxi-cosi vast te zetten dus die base gaat erin Ik krijg alleen nu die afwerking er niet meer in
