Nee, die V2 had nog geen GPSRené SLK230 schreef:Bunker?mr. Michel schreef:Nee, een paar Duitsers hebben dat al geprobeerd.plorie schreef:Is een betonnen parkeergarage inrijden niet voldoende?
Klok ging vanuit het niets twee uur vooruit - W211 2004
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
- Mercedes-Benz: W639 Mercedes viano 2.2 Trend business edition
- Specialisatie: ICT
bij mij afgelopen zondag ook hetzelfde akkefietje. toevallig had ik de accu vervangen en dacht dat dat daaraan lag.
ik probeerde de tijd recht te zetten maar mijn KI pakte de tijd niet.
mijn ntg1 stond idd op 1976 en kon alleen de tijd aanpassen. maar zoals gezegd, mijn KI bleef verkeerde tijd weergeven.
normaal gesproken als ik in de command de tijd aanpas, dan zie ik dat ook terug in de KI, maar dit keer niet.
- Sneaky Pete
Misschien heeft het hier iets mee te maken maar dat zou eigenlijk pas op 6 april 2019 moeten spelen.
Jullie zijn iig gewaarschuwd....
https://spectracom.com/resources/blog/l ... -need-know
- Arjen
Ik blijf het raar vinden. Dit had ik gisteren:
Vandaag even geprobeerd om de boel aan te passen (comfortinstellingen in het KI, tijd losgekoppeld v.d. navigatie):
Alles gelukt en het ziet er weer zo uit...:
Maar als je dan na een tijdje de tijd weer koppelt aan de navigatie, dan gaat 'ie weer vrolijk terug naar "af"
Ik hoop dat het resetten door de Comand even zonder stroom te zetten (zekering eruit of accu los) afdoende is... ga ik pas in het voorjaar weer testen denk ik, want de SLK wordt bijna geschorst.
- Sneaky Pete
Da's dus volgens mij inderdaad dat "GPS rollover" issue zoals beschreven in die link.
De tijd die in het GPS signaal wordt meegegeven bestaat uit een weeknummer en het aantal seconden dat sinds het begin van die week is verstreken. De firmware in je Comand sleutelt dat om naar een normale datum/tijds aanduiding. Wat ze in die firmware een keer hebben gedaan is niet 21 augustus 1999 als nulpunt gekozen maar een andere datum. Dat maakt nl niet uit. In het GPS signaal krijg je dan bv week 100 binnen maar de firmware in je Comand telt daar stiekem 200 bij op en zegt dat het week 300 is. Alleen je weekteller blijft maar 10 bits, dus na 1024 weken wrapt je teller weer en ben je weer bij de begindatum. En dan raakt ie dus in de war blijkbaar en zegt dat het 1976 is. vandaar ook dat zo ongeveer iedereen met dezelfde firmware daar last van heeft. Is dus niks aan te doen vrees ik. Of MB moet een keer nieuwe firmware uitbrengen waarin dat nulpunt weer verschoven is. Kun je weer 1024 weken oftewel 17 jaar vooruit.
zo ziet het er dus bij mijn command van de Viano eruit:
thanks
ik begrijp dat de datum dat de GPS nu doorgeeft aan de command niet aangepast kan worden. maar kan ik op een of andere manier de tijd aanpassen in mijn KI?thanks
- Arjen
Ik heb exact hetzelfde format (en probleem ) in de NTG2 Comand van mijn W245 B-klasse.
Met de versie van het combi-instrument dat ik in de B-klasse heb kan ik niets loskoppelen (in de SLK kan ik ervoor kiezen om de tijd en datum handmatig in te stellen)... ik vrees dat je bij jouw Viano op hetzelfde zit, en dat je alleen de tijd kunt aanpassen, maar niet de datum.
Ik heb overigens een e-mail gestuurd naar de klantenservice van MB Nederland, met de vraag wanneer er een firmware update komt (perfecte uitleg van Sneaky Pete ). Als ik een antwoord krijg koppel ik dat hier weer terug.
Gelukkig werkt het gratis Google maps met warme hockeymeisjesstem nog wel feilloos
En gratis vrijwel altijd up to date.......René SLK230 schreef:Gelukkig werkt het gratis Google maps met warme hockeymeisjesstem nog wel feilloos
En wat ik ook makkelijk vindt is dat de adresregel dezelfde zoekfunctie heeft als google
- mr. Michel
Ze is wel een beetje een kakkerRené SLK230 schreef:Gelukkig werkt het gratis Google maps met warme hockeymeisjesstem nog wel feilloos
En soms is de uitspraak ronduit lachen, vooral als ze Duitse straatnamen verengelst
En deze sprak ze letterlijk uit
- vlothoer.JPG (72.92 KiB) 956 keer bekeken
zit nog steeds met de vraag:
hoe kan ik de tijd aanpassen in mijn w639 highline KI?
want als ik de tijd in de command aanpas, doet de KI sinds afgelopen zondag niks meer mee.
tot voor zondag, als ik in de command de tijd aanpas, zie ik dat direct terug in de KI.
thanks
thanks
- Mercedes-Benz: Ja
Zo maar een nieuwsgierig vraagje: gebruken de mensen met de tijdproblemen allemaal de Mercedes Me adapter?
groet,
w210diesel.
groet,
w210diesel.
ik niet
- Sneaky Pete
Nog iets wat opvalt. TS meldt dat het probleem optrad op 21 oktober. 20 oktober is in GPS tijd nog week 999. 21 oktober springt het GPS weeknr naar 1000. Da's wel errug toevallig..............
Denk dat die firmware maar 3 digits heeft voor het weeknr.
hebben diegenen met een 211 E of 219 CLS in het SYS menu alleen een front van een 211 afgebeeld staan op de achtergrond of zowel een halve 211 als een halve 219?
