MBenzNL schreef:hebben diegenen met een 211 E of 219 CLS in het SYS menu alleen een front van een 211 afgebeeld staan op de achtergrond of zowel een halve 211 als een halve 219?
Klok ging vanuit het niets twee uur vooruit - W211 2004
- Evan
- Specialisatie: Hijsen
- A45CED8A-883C-4234-B049-557A14104C38.jpeg (157.56 KiB) 902 keer bekeken
greetings Evan
- Evan
En wat zou hier t verschil in zijn?
Je gaf laatst bij mij al aan dat er nog een systeem update met een dvd zou zijn geweest die los staat van de dvd updates van de navi
greetings Evan
En deze is ook weer terug.....
die met de 211 heeft oude software - die met de 211 en de 219 heeft nieuwere software...kon zijn dat die dat tijdprobleem niet had omdat ik afgelopen week aan een 211 heb gewerkt die dat probleem ook niet had en de nieuwere 211/219 achtergrond (software) hadEvan schreef:En wat zou hier t verschil in zijn?
- Evan
Tja probleem. Ik heb hem 2 uur terug gezet en geen problemen meer ondervonden.MBenzNL schreef:die met de 211 heeft oude software - die met de 211 en de 219 heeft nieuwere software...kon zijn dat die dat tijdprobleem niet had omdat ik afgelopen week aan een 211 heb gewerkt die dat probleem ook niet had en de nieuwere 211/219 achtergrond (software) hadEvan schreef:En wat zou hier t verschil in zijn?
greetings Evan
- deregt
- Mercedes-Benz: C200 kompr combi automaat 2004
Kan wel de tijd instellen,maar hoe stel je jaartal in bij de ntg 2 .Ik kan namelijk niet met de pijltjes toets
naar het jaartal toe,dat doet niets .
grt ed
grt ed
- 20181030_125525.jpg (46.42 KiB) 756 keer bekeken
Nee dat is precies het issue waar dit hele topic (en het Duitse) over gaat...… op pag. 4 staat een mogelijke verklaring van Sneaky Pete
- Sneaky Pete
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
Het servicebericht even als bijlage hier geplaatst voor het geval de link niet meer werkt.
- hu-au-uhr.pdf
- (1.32 MiB) 279 keer gedownload
- Marcel2
- Mercedes-Benz: X204 GLK350 4MATIC - 2008
Ik heb zowel een halve W211 als een halve C219 in mijn System-scherm, maar toch "last" gehad van het probleem. Hoewel last een groot woord is want de navigatie werkt nog gewoon (V9.0 uit 2008/2009) en van het feit dat het jaartal op 1976 staat heb ik eigenlijk geen last. De klok was simpel terug te draaien naar de juiste tijd via het Comand.
Ik had in maart dit jaar al de laatste software gedownload via deze officiële MB link op aanraden van forumlid Sneaky Pete:
https://service-parts.mercedes-benz.com ... ket=Europe
(die software-update zorgde er toen voor dat ik probleemloos mp3's op dvd kon afspelen in mijn Comand, voorheen ging dat niet)
- Mr. Viano
- Mercedes-Benz: W639 Viano 3.2 V6 190pk 2006
Op Het Duitse V-club forum kwam ik het volgende antwoord tegen, wat enige opheldering geeft:
Das Signal Uhrzeit/Datum wird tatsächlich Satelliten übertragen.
Das Problem mit 1976 kommt von den (amerikanischen) Satelliten, welche scheinbar aus unerklärlichen Gründen aktuell das Datum 1976. Das KI kann nix mit 1976 anfangen und bleibt unverändert auf darauf stehen, lässt sich nicht mehr ändern oder hängt sich ganz auf.
Scheinbar gibt es seit ca. 2 Wochen immer mehr Kunden (diese Woche auf Grund der Zeitumstellung am Sonntag noch mehr), welche das gleiche Problem haben.
Es tritt aber auch bei anderen Modellen von MB auf.
Mehrere Lösungsansätze wurden genannt:
- manuelle Einstellung der Sommer/Winterzeit. Die Menüauswahl von AUTOMATISCH auf MANUELL wechseln (da soll es irgendwo ein Menüpunkt geben und könnte noch selber probiert werden) Danach ein Neustart des Systems durch vorheriges abklemmen der Batterie erzwingen.
Nur bei MB oder entsprechenden Gerät:
- KI komplett zurücksetzen mit Neuinitialisierung des CAN BUSSES
- deaktivieren des Comand/APS50 und damit wieder Zugriff auf die Uhrzeit über die Einstellungen im KI
Horsepower is how hard you can hit the wall. Torque is how far you can take the wall with you!
- Arjen
Grappig (of eigenlijk niet). Ik heb contact gehad met de klantenservice van MB Nederland, en daar heeft men mij ook naar de locale MB dealer doorverwezen. Ik heb nog gesputterd dat zo'n firmware-update toch veel handiger via de service-and-parts.net site zou kunnen worden verspreid dan dat iedereen naar zijn/haar MB dealer moet gaan (ik denk alleen al aan de arme mensen van de werkplaats van mijn locale MB dealer die zich nu al tegen de klippen opwerken om al het werk te verstouwen ).
Hoe dan ook, het klinkt logisch dat men in de werkplaats via DAS-XENTRY de boel herinitialiseert; ik vind het alleen zo omslachtig.
Ik zal binnenkort eens proberen dit te fixen met de B-klasse (NTG2 Comand); de SLK (NTG1 Comand) haal ik pas weer in maart/april uit de garage, dus die mag nog even wachten.
- Mercedes-Benz: W246 - B180 - Automaat - Berggrijs
Hallo Arjen,
Ik heb dezelfde auto W245 met uiteraard hetzelfde probleem.
Ik kan overigens wel de systeemtijd veranderen (behalve het jaartal), maar de tijd in mijn display veranderd niet mee, heel irritant.
Als je het gefixt hebt of een andere oplossing weet, behalve naar de garage gaan, dan hoor ik het graag van je.
MVG Leen
MVG Leen
