Klok ging vanuit het niets twee uur vooruit - W211 2004
muurman schreef:Hoe koppel de de command los van de klok?
Als je begint bij pagina 1 van dit topic kom je vanzelf in de loop van het topic de antwoorden
op deze vraag tegen.
ik volg het topic al. maar blijkbaar niet goed genoeg.Cornelis schreef:muurman schreef:Hoe koppel de de command los van de klok?
-edit- nogmaals doorgelezen en er is in mijn geval geen antwoord/oplossing.
- Sneaky Pete
Je komt die optie tegen in een menu op het KI. Zo niet moet je met STAR Comand op niet "niet aanwezig" zetten. Staat in die Duitse pdf ergens in deze thread.
- Sneaky Pete
...dan heb je ook geen navigatiemenu meer in je kombi instrument...Sneaky Pete schreef:Je komt die optie tegen in een menu op het KI. Zo niet moet je met STAR Comand op niet "niet aanwezig" zetten. Staat in die Duitse pdf ergens in deze thread.
het makkelijkst is om het optionele menu om de tijd te koppelen aan de radio/navigatie in te schakelen zodat je die vanaf het kombi instrument handmatig uit kunt schakelen
- Arjen
Nee. Je kunt bij een NTG2 Comand niet de tijd van de klok loskoppelen van de GPS-tijd. Dit betekent dus pech voor de W169 A-klasse en W245 B-klasse (beide hebben in de pre-facelift een NTG2 Comand). Idem dito voor de W251 R-klasse, W164 ML-klasse, Vito, etc., waar een NTG2 Comand in zit.Wieger schreef:Kan dat ook bij de W169/W245?
- Wieger
Dus dan blijven er 2 mogelijkheden over?
- Geen navigatiemenu in KI (navigatie werkt dan verder nog wel goed?)
- Overstappen naar NTG 2.5 (en dan maar afwachten hoe lang dat nog goed gaat)
- Sneaky Pete
Je navigatie zal wel gewoon blijven werken neem ik aan. Alleen in de configuratie van je auto staat ie niet meer dus zul je 'm ook niet meet in je KI zien.Wieger schreef:Dus dan blijven er 2 mogelijkheden over?
Mijn NTG2.5 heeft voorlopig nergens last van maar in april 2019 gebeurt de echte GPS rollover. Het weeknr wrapt dan van 1024 naar 0000. In oktober ging ie van 0999 naar 1000 en mijn inschatting is dat die oude Comands maar 3 digits voor het weeknr gebruikten. En het zou dus ook best kunnen dat dan die NTG1 en aanverwanten het dan weer goed doen. Wie weet, afwachten en vingers gekruist zou ik zeggen.
Hoe die NTG2.5 zich komend april gedraagt? Geen idee, maar ik houd mijn vingers gekruist.
- S_W204
Voor smart hebben ze alvast een update klaargezet: https://www.smart.com/nl/nl/index/smart ... pdate.html
Wel opvallend. Hoop niet dat er dit jaar tig andere systemen bijkomen met dit probleem.
waarschijnlijk is het in april opgelost dus ik verwacht het niet.S_W204 schreef:Voor smart hebben ze alvast een update klaargezet: https://www.smart.com/nl/nl/index/smart ... pdate.html
W202 C43 AMG 1:43
- Du Quartier
- Mercedes-Benz: W245 B180 cdi dec-2006
- Specialisatie: Aerodynamica, composieten
Sinds eind oktober loopt de klok in onze W245 (uit december 2006) twee uur achter.
Na de overschakeling naar de wintertijd lukte het ons niet goed om de tijd te verstellen.
Sindsdien loopt de klok twee uur achter en lukt het ons niet om er iets aan te veranderen (via de instelling op de midden console)
Grootste angst van velen: ontslagen worden
Grootste droom van velen: nooit meer hoeven werken .....
- wes1
- Mercedes-Benz: Cls500 ,ex W221 S500, ex W211 E500 Elegance 2003. ex w202 c180 sport, ex w124 e320 coupe.
Ik krijg het niet voor elkaar om de tijd van de comand synchroon te laten lopen met het analoge klokje.
Gps geeft aan dat hij verbonden is met 7 satellieten.
Tijd in de comand blijft wel goed staan.
Kop win ik, munt verlies jij.
