Bij het autowassen ontdekte ik dat in de achterbumper een sensor naar binnen stond. Even onder de bumper gekeken en het lijkt dat de sensor in een soort plastic strip zit, die geplakt is aan de binnenzijde van de bumper. De plastic strip is aan één kant losgekomen.
Heeft iemand hetzelfde meegemaakt en hoe heb je dit hersteld?
Het betreft een C400 estate. Het is de sensor aan de achterkant; niet aan de zijkant
S205 losse parkeersensor
- C280 Estate
- Mercedes-Benz: S205 C400 prestige 4matic
idd lijmen. Lastige is alleen dat je er vaak niet zo lekker bij kunt en dat je er al helemaal niet bij kunt om het een beetje schoon en vetvrij te krijgen.
- C280 Estate
Dat schoonmaken is idd een groot probleem ben ik bang. Het gebrek aan ruimte gaat hieraan niet meehelpen.
dat komt wel vaker voor bij mercedes bumpers...daar mag iemand weer opnieuw mee aan het lijmenC280 Estate schreef:Heeft iemand hetzelfde meegemaakt en hoe heb je dit hersteld?
