300 turbodiesel trekt slecht turbo verstuiver lekkage egr
hallo, ik heb een 300 turbodiesel 0m606 s210 uit 1999 met ong 400000km, de auto loopt erg goed alleen ik heb het idee dat hij weinig vermogen heeft, alsof de turbo niets doet. geen olieverbruik of rook, verbruik ong 1-10, ik ben een rustige rijder. problemen zijn soms lekkage bij verstuiver en retourleiding op de pomp schiet eens per week los (is al vernieuwd). zou een en ander met elkaar te maken kunnen hebben? verder heb ik de vraag of ik mijn egr kan uitschakelen. wie kan mij helpen?
- 20180321_155750.jpg (207.58 KiB) 404 keer bekeken
- IMG-20171017-WA0004.jpeg (209.47 KiB) 404 keer bekeken
Toen ik vwrmogensverlies had bij mijn 300td had ik valse lucht bij mijn brandstof slangen. Ik dacht bij het filter maar weet 't niet meer zeker. Eenmaal toen ik die vervangen had was het probleem opgelost
- TheDiver
Volgens mij werkt je niveauregeling ook niet meer.
Als je retourslang losschiet kan de retourdruk te hoog zijn. Wat kan wijzen op versleten injectoren.
Doe eens een lektest dmv "potjes" bovenop de injector.
bedankt voor de reacties, de niveauregeling was inderdaad defect maar dat heb ik allemaal vernieuwd. vandaag de luchtmassameter schoongemaakt, maar geen verschil. als ik de lmm loskoppel loopt hij nog steeds hetelfde. weet iemand hoe ik de lmm kan testen, en de turbo? de brandstoflekkage is opgelost en hij loopt nu weer mooi op 6 cilinders, maar nog steeds het idee dat de turbo niets doet. hopelijk kan iemand me helpen wat het probleem kan zijn
