Goedenavond allemaal,
ja, ik heb gezocht hier op het forum en op Internet maar......ik kan het niet vinden
Waarschijnlijk kan ik dan niet zo goed zoeken, sorry !
Anyway, ik ben op zoek naar de motorcode van mijn auto. Zo kan ik o.a. hier op het forum uitzoeken wat de zwakke punten
zijn van deze motor. Zag al een keer wat voorbij flitsen over een distributieketting die vervangen moest worden, terwijl ik
altijd dacht dat die een auto-leven lang meegaat......
Dus het zou mooi zijn als iemand mij hier aan dat nummer kan helpen.
Verder nog ff kort: Welke motorolie ? Ik heb ergens gelezen 5W30 en ergens anders weer 5W40. Auto wordt hoofdzakelijk op
korte afstanden gereden.
Vast bedankt !
Motorcode CLK200 Kompressor uit 2008 (C209)
M271 denk ik. Met je chassisnummer kan je een datacard opvragen waarop precies te zien is hoe ie de fabriek uitrolde. Via een (ander, ik kan dat niet) forumlid of via: http://mb-teilekatalog.info/
Zie ook: http://australiancar.reviews/reviews.ph ... pe&gen=611
Kettingvreters is wellicht wat overdreven, maar het komt wel voor helaas met deze motoren.
De kwaliteit van de olie en de juiste codering is daar ook een belangrijke factor in.
Minimaal elk jaar een oliewissel is absoluut aan te bevelen.
- Radegast
- Mercedes-Benz: W246 2014 (ex W201, W202, W210, C209)
Ok, dank voor je reactie. Nu dan alleen nog de vraag welke olie ? 5W30, 5W40 of.....?bofkont schreef:Kettingvreters is wellicht wat overdreven, maar het komt wel voor helaas met deze motoren.
Beide zou wel kunnen, volgens mij heeft de M271 van 2008 een 229.51 codering van Mercedes voor de olie.
Dit lijstje.
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolist ... 51_en.html
Maar ga voor de zekerheid naar de dealer als je de juiste olie wil hebben.
Op basis van he chassisnr kan het niet mis gaan.
Dit lijstje.
Ja dat dacht ik bijna al Maximaal bedankt voor je reactie
Dus wel de 229.5 spec, had ik in eerste instantie ook geantwoord
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.5_en.html
De 229.51 spec mag er blijkbaar toch wel inmaximaal schreef:De MB229.51 is voor de dieselmotor met DPF.
M271 is een benzine en wil graag MB 229.3 of 229.5 motorolie.
viewtopic.php?f=46&t=92247
- maximaal
- Mercedes-Benz: W204 C350 4matic Avantgarde
- Specialisatie: Gasgeven op LPG
229.51 mag er max 15K in volgens overzicht in blad 223.2.
Deze olie is speciaal ontwikkeld voor dieselmotor met DPF en er zit o.a. minder ZDPP in wat schadelijk is voor je roetfilter.
229.5 is voor de benzine blokken en is een Full Saps motorolie.
https://bevo.mercedes-benz.com/d/d/en/Spec_223_2.pdf
Gasgeven op LPG
- S_W204
Ik zie dat nergens staan in het blad? Als ik daarnaar kijk dan mag er 225.5, 225.51 en 225.52 in de M271 (EVO) zonder extra randvoorwaarden.maximaal schreef:229.51 mag er max 15K in volgens overzicht in blad 223.2.
- Radegast
Ik zal gaan voor de 229.5. Heb begrepen uit de lijst dat dit, afhankelijk van de fabrikant, een 0W30, 0W40, 5W30 en 5W40 kan zijn. Heb nu in de auto achter de zonneklep een kaartje gevonden dat er de vorige keer 5W30 in gegaan is. Dit zal ik dan ook zo blijven doen.
Dank voor alle reacties !
- maximaal
Heb nog een overzicht gevonden.
Op blz. 2 staat het dat de M271 max. 15.000 met een 229.31 of .51 mag rijden.
Met een MB229.5 mag er tot 25.000 km gereden worden.
Hier staan de km's bij de oliewissel intervallen voor de verschillende motoren en welke motorolie gebruikt kan worden.
Oliespec.'s worden continu aangepast en onder druk van de milieu eisen en de invoering van de directe injectie bij benzine motoren en in de toekomst evt. ook een roetfilter kan ook de inzet van 229.51 voor de benzine auto's geadviseerd gaan worden
Bij de auto van TS uit 2008 is dit echter niet van toepassing.
- si18-00-p-0011a-service-information-motoroelwechsel-1.pdf
- (48.47 KiB) 92 keer gedownload
Gasgeven op LPG
